changement du plexi des compteur
psiger69
Message par psiger69 »
Bonjour a tous,
Je me tourne vers les as du bricolage. Je viens d'acheter mon 1er Touran d'occase. 1 an 24M kms. je me rends compte que le précédent propriétaire devait être un sacré goret (garnitures coffre bien griffées bref pour un toutou acheté en concession ça agace un peu mais je mets toujours la pression au vendeur et les choses avancent.
Cependant, le plexi des compteurs est bien rayé, je suppose qu'un objet genre tel a été posé là et a fait des allers-retours de gauche à droite. Bref parmi les amoureux du Touran, quelqu'un a-t-il déjà démonté cette pièce ?
Re: changement du plexi des compteur
A démonter, c'est simple : deux vis pour retirer le bloc compteur, puis débrancher la prise et, enfin, 4 vis et deux clips pour désolidariser l'ensemble.
Il paraît que le plexi se récupère bien avec un bon polish...
Quant au coffre : le mien est vachement abîmé aussi et, pourtant, j'en prend soin... le plastique est vraiment de mauvaise facture :-?
Modifié en dernier par tomcat92 le 08 juin 2012, 13:57, modifié 1 fois.
Attention , ça active l'antidemarrage et tes clefs ne seront plus reconnus je crois, du coup tu vas être dans la misère car reprogrammation des clefs
Tomcat, dis moi si je me gourre
Non, ça n'abîme rien. Enfin, mon expérience me dit que ça ne provoque rien. Est-ce valable pour toutes les générations de compteurs ?
Par contre, l'autoradio réclamera son code ;-)
farnouche
Message par farnouche »
oui suffit de debrancher la batterie et tout ira bien :wink:
psiger69
ok ! donc si je comprends bien...
je commence par débrancher la batterie avant toute opération de démontage.
ensuite c parti pour le dévissage, je suppose que ces vis se trouve derrière des plastiques que je vais devoir déclipser délicatement...
merci pour les rens messieurs et je vais peut être commencer par essayer avec un polish histoire de ne pas faire de bêtise... ca suffira peut etre...
Les vis se trouvent sous le compteur. Il faut tirer le cache mi plastique - mi "cuir".
Les 4 autres vis se trouvent derrière et sont assez petites (méfies-toi ;-)). Après deux clips et c'est bon.
Perso, je n'ai jamais débranché ma batterie.
Tu ne débranches pas le bloc compteur .
Dans ce cas, l'association clef antidemarrage est OK et reste en mémoire alors ??
Si si, je débranche le bloc car c'est difficile de démonter la façade s'il reste en place ;-)
Et à force de tirer sur les connectiques... :oops: vaut mieux débrancher.
Et t'as jamaies de souci d'anti demarrage ?
Les mecs de VW m'ont dit que si démontage porte instruments --> voiture se met en sécurité anti demmarage
psiger69
ok !
alors je vais voir ca !!
fab01 a écrit :Et t'as jamaies de souci d'anti demarrage ?
Non, du tout.
lepoulpe
Message par lepoulpe »
Désolé pour ce déterrage les amis,
Mais moi aussi le démontage du bloc compteurs m'intéressent, j'ai de la poussière à l'intérieur...
Un tuto serait le bienvenu.
A vot'bon coeur :lol:
