Voyant 'Ampoule Défectueuse' qui s'allume puis... s'eteint..
Bonjour à tous et tout d'abord 'Joyeuses Fêtes !'
Mon Touran V2 TDI 105 d'avril 2007 a eu deux fois un défaut au niveau de l'allumage du feux de position avant gauche.
La première fois, alors qu'il pleuvait, je mets en Route le Touran et le tableau de bord m'indique que l'ampoule est défectueuse. Effectivement à l'avant du véhicule, pas de feux allumé à gauche.
Quelques plus tard, tout rentre dans l'ordre : plus de voyant et les feux allumés correctement.
J'ai mis cela sur le compte de l'electronique...
Et puis il y a quelque jours, la même chose... mais le temps d'aller chez VW pour changer l'ampoule... celle-ci s'est rallumée.
Est ce que cela est déjà arrivé à l'un d'entre vous ?
pour vos conseils !
pour vos conseils !
- touranTDIDSG
- Modérateur & Seigneur
Ou peut etre un filament baladeur, je m'explique : une ampoule c'est un filament qui chauffe et produit la lumière, celui-ci est relié a ses deux exrémités aux supports, or il se peut qu'avec les chocs et la chaleur, il se décroche d'un coté et fait donc un faux contact, un peu comme quand on tapote sur un phare et la l'ampoule refonctionne correctement suite au filament qui refait "contact".yann77 a écrit :+1 pour l'oxydationSector_94 a écrit :Certainement un faux contact de l'ampoule du à un petit peu d'oxydation.
Change la ou tu peux essayer de la nettoyer.
pour tous vos conseils !!!
Je file acheter une nouvelle ampoule et essayer de la changer moi-même.
En fait, Conseillez vous un modèle d'ampoule 'Feux de position' particulière ?
Est ce difficile à changer ?
En tout cas, merci pour ce Forum ; car il est particulièrement interessant, riche et agréable !
Ca recommence... Et cette fois, je pense comprendre ce qu'il se passe...
Dès que passe mon Touran au lavage automatique ; pendant 24 heures, le témoin d'ampoule défectueuse s'allume et pas de feu de position avant gauche à nouveau.
C'est l'humidité due au lavage qui provoque cette erreur.
J'ai regardé sous le capot au niveau du phare et aucune trace d'humidité.
Savez vous s'il y a un capteur ailleurs ?
Les phares ne seraient ils pas étanches ?
- niquau
Tiens tiens... moi c'est la 2ème qui claque en 1 mois.
Il y a un mois, l'écran de mon MFD2 ne fonctionnait plus. Ecran noir.
3 jours plus tard, le témoin d'ampoule s'allume et me signale que l'ampoule feu de position arrière gauche est Kaput. Je change l'ampoule et ô miracle, je retrouve mon écran
Il y a une semaine, rebelotte, écran noir à nouveau !!!
Je ne m'affole pas en supposant à nouveau une connerie dans le même genre et aujourd'hui, témoin d'ampoules qui s'allume ! Bingo -> ampoule de feu stop arrière droit à changer.
Par contre, je ne savais pas qu'on changeait des ampoules par paire ?
Accéder à mon profil
- niquau
Ah bon :P
Bon, et bien au prix des ampoules, j'ai carrément changé les 10 ampoules à l'arrière ce matin. Les clignotants commençaient à écailler... voilà, suis tranquille pour un moment !
Par contre, cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné pour l'écran de mon MFD2. Noir, il reste noir, noir c'est noir :x
Doit y avoir une connerie de masse qui rend l'affichage impossible.
Témoin d'ampoule défectueuse
mon témoin s'allume une fois de temps en temps, mais les ampoules à l'arrières fonctionnent parfaitement... Dans le doute, j'ai interverti 2 ampoules qui sont identiques, plus de témoin pendant 500Km, puis c'est revenu. Je crois que c'est un problème de diagnostic, mais je ne sais pas trop quoi faire ?! Il indique tjs le feu de position arrière gauche, qui fonctionne. Une idée ? J'ai l'impression qu'il me fait plus ça quand la voiture est chargée (genre 6 passagers ou coffre plein) c'est possible ?
merci de votre aide !
Touran TDI 140 DSG Black 2007
Re: Voyant 'Ampoule Défectueuse' qui s'allume puis... s'etei
Bonjour a tous, je reviens sur ce sujet car j'ai exactement le même problème avec mon toutou de 2007. Dans mon cas, c'est le feu stop arrière gauche. l'ampoule du tableau de bord s’allume et s'eteind et en effet il y a un rapport avec l'humidité car cela m'arrive a la sortie du lavage ou les jour de pluie.
Avez vous trouvé une solution??
de vos éclaircissements
la solution que j'ai appliquée c'est plus contre la buée mais ça peut servir (buée=condensation=humidité= on se rapproche de ton problème)
J'ai entouré le support ampoule avec du scotch pour PVC (orange) de manière à rendre étanche le bloc feux ( une fois celui-ci bien séché).
Ça fait un an maintenant : plus jamais d'humidité dedans ( pourtant à Calais, ce n'est pas la pluie qui manque !)
Si ça peut aider !
Si ça peut aider !
TSI140, je vais essayer cette méthode. je vous dis ce qu'il en est après essai
je déterre ce sujet car j'ai un pb similaire sur ma Touran V3 2011 DSG: voyant d'ampoule s'allume sur l'afficheur, puis messages : Vérifiez le 3e feu stop, vérifiez le feu de position, vérifier le feu de route et enfin l'écran du caméra de recul reste noir ! Ca arrive d'un seul coup ! Visuellement, effectivement pas mal d'ampoules ne s'allume pas . Je prends la notice pour voir s'il n'y a pas d'un fusible qui est derrière tout ça, et là, surprise, pas de tableau des fusibles dans la notice ! Ca m'étonne beaucoup de la part de VW ! Du coup, je vérifie un à un tous les fusibles, tous sont ok .
Je remets la clé de contact, le voyant d'ampoule s'allume toujours mais un seul message s'affiche : vérifiez le 3e feu stop, et l'écran du caméra reste noir . Visuellement, tous les ampoules s'allument sauf les stop que je ne sais pas car je suis tout seul .
Je fais un tour sur le forum pour voir comment démonter le 3e feu stop, puis un tour pour chercher les enfants à l'école avec la Toutou, et là miracle, l'écran du caméra refonctionne et les 3 feus stop fonctionnent, il n'y a plus de voyant ni message sur l'afficheur .
Bref, sans rien réparé, juste démonter, remonter les fusibles, ouvrir, fermer les portes, le problème disparait .
Avez vous avoir une idée de la root cause du problème ?
