Problème aiguille niveau d'essence
- happyswiss
Bonjour tout le monde.
Petit souci depuis hier avec mon toutou tout neuf. Quoique plus très neuf, car il a maintenant 2 mois et demi et 6'500 km.
L'aiguille du niveau d'essence ne monte pas plus haut que les 3/4. Jamais. Donc même après avoir fait le plein.
Lorsque que je teste le système avec le câble VAG, l'aiguille monte jusqu'à 100%. Elle est donc capable de le faire ! D'ou peut venir ce problème ? Le scan avec le câble détecte une erreur :
01-Moteur -- Etat: OK 0000
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
14-Amortisseurs -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
2E-Lect. multiméd. 3 -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
A quoi peut correspondre ce code ? J'avoue que je suis hyperdébutant avec le câble VAG... Pour l'instant je ne sais pas à quoi m'en tenir.
Qqun pour m'aider ?
Qqun pour m'aider ?
Depuis le 28.04.2011 - propriétaire d'un Touran 1.4l [clignote]TSI[/clignote] 140CV DSG "Highline" - ParkAssist - jantes Goal en attente de jantes MAK Variante Black polies - DCC
- tomcat92
Re: Problème aiguille niveau d'essence
Là tu as le résumé... il faut que tu chopes la description du code d'erreur dans le calculateur 09
- happyswiss
! C'est censé être dans ce truc-là ? (c'est le détail qu'il avait sous le résumé dans le log)tomcat92 a écrit :Là tu as le résumé... il faut que tu chopes la description du code d'erreur dans le calculateur 09
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
No. pièce Log: 5K0 937 086 J Mat: 5K0 937 086 J
Pièce: BCM PQ35 M 011 0046
Révision: BC011001
Codage: 40180A3888251AE040080080540081E441518E08726D8560648042000040
No. Atelier: WSC 01324 020 00200
VCID: 3B5BE08903F5
No. pièce: 1T1 955 119 A
Pièce: Wischer 11031 26 0512
Codage: 009795
No. pièce: 1K0 955 559 AH
Pièce: RLS 260311 05 54 0403
Codage: 0330ED
Aucun code défaut trouvé.
Et dans la liste plus haut, le "Etat: Défaut 0010" veut dire qqchose de spécifique ?
- farnouche
c'est contradictoirehappyswiss a écrit :! C'est censé être dans ce truc-là ? (c'est le détail qu'il avait sous le résumé dans le log)tomcat92 a écrit :Là tu as le résumé... il faut que tu chopes la description du code d'erreur dans le calculateur 09
Révision: BC011001
VCID: 3B5BE08903F5
Codage: 009795
Codage: 0330ED
dans le resumé , il te rappele que tu as au moins un code d'erreur "Etat: Défaut 0010"
et dans le déscriptif, tu n'as pas d'erreur "Aucun code défaut trouvé."
les 2 copies collés sont du meme log?
oups !!! something is wrong
- tomcat92
+1 moi pas comprendre
- happyswiss
Oui !
salut
tu as quel version de vag com
a+
chris
a+
chris
sharan 140cv dsg carat 2012
- farnouche
a premiere vue , une version FR, donc la 10.6.4chris7619 a écrit :salut
a+
chris
tente la version EN qui est en 11.3 dispo http://www.ross-tech.com/vcds/download/ ... .html#11.3
peut etre que la 10.6 ne sait pas encore lire les nouveaux codes d'erreur \\///
- happyswiss
Oui j'ai bien la version française, bonne déduction.
D'après mon garagiste, c'est un problème de flotteur... à vérifier.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
