feux de stop restent allumés + dysfonctionnement moteur
Depuis quelques jours j'ai mes feux arrières qui restent allumés quand je mets le contact. Puis message sur le TDB dysfonctionnement moteur, atelier maintenant! + clignottage du serpentin orange. Après une semaine de repos mon touran ne veux plus démarrer
En réflechissant au probleme avec des amis et en consultant le même sujet sur les forum, j'ai eu pas mal d'info:
1) Avec 0/5 de chance que le problème proviendrait du contacteur des feux de stop. (cas à écarter puisque le remplacement était sans succès)
2) 2/5 de chance des platines des feux arrières
3) 2/5 de chance du détecteur d'ambreyage a effet hall
4) 1/5 de chance du relais de mode de chauffage stationnaire "?"
Bref tant de supposition, qui me laisse perplexe. Comme je redoute de visiter VW, j'aimerais donc demander l'aide auprès des touranpassionautes et me conseiller des étapes et procédures à suivre pour arriver à résoudre mon problème. En vous remerciant d'avance
Re: feux de stop restent allumés + dysfonctionnement moteur
ouvre ton capot moteur et vérifie le fusible F7 (5 ampères) dans la boite en plastique à droite du boitier de batterie.
si le fusible est grillé c'est le détecteur d'embrayage a effet hall qui a cramé
-- 24 Jan 2013, 17:12 --
si c'est le dispositif hall d'embrayage
j'en ai parlé ici
baddaz, pour l'info, je me mets samedi matin derechef, et je retourne de ce qu'il en est.
a+
a+
Effectivement, le fusible incriminé F7 a bien sauté, maintenant mon souci est que cette panne a due vider ma batterie. Vu qu'elle est à plat, je devrais la recharger avec mon chargeur electrique Toute une nuit, pour pouvoir redemarrer le vehicule, et trouver un mecano pour faire remplacer le detecteur d'embrayage a effet hall.
J'ai tenté de le situer à l'aide de la photo que tu as mis via le lien ci-dessus, mais je n'y arrive pas.
il y a la pièce que j'ai entouré et derrière cette pièce il y a le dispositif hall (accès difficile).
si tu mets tes doigts devrait sentir une prise avec 3 fils. c'est la prise du dispo hall.
si tu n'as pas de prise derrière, ton dispositif hall doit-être sur ta pédale d'embrayage.
cela dépend du modèle de ton Touran
