Climatisation souffle que du chaud
Bonjours a tous les expert,
j'ai Toutou de 2004 2LTDi 140 DSG 101000KM
depuis quelques Mois j'essaye de faire tourner la clim, j'avais pas l'impressin que ça soufflé du frois,mais comme c'etait l'hiver, j'etait pas sur.
La temperature monte un peu, je fait tourné la clim en mode auto ou en low ça souffle de l'air mais pas du froid.
j'ai verifier tous les fusibles,rien a signaler.
la cliem etait recharger il y a trois ans.
avez vous eu le meme defaut sur ce modéle,comment ça s'est terminé?
- the_squal31
Re: Climatisation souffle que du chaud
La première chose a vérifier c'est si il y a du gaz dans le circuit !! Il peut s'en passer des chose en 3 ans
Et interroger la mémoire de défaut de la clim
Modifié en dernier par the_squal31 le 06 avr. 2013, 17:57, modifié 1 fois.
il faut commancer par recharger le gaz ou passé au diag?
- the_squal31
Commence oar le diag!! Mais des fois ça coute moins cher de la faire recharger que de passer au diag!! De toute maniere au bout de trois en ça fait pô mal !!
Bonjou,
comme il commence a faire un peu chaud j' ai refait un test de ma clim, toujours rien,jai remarqué en meme temps que le ventilateur moteur ne tourne pas.
j'ai laissé tourné le moteur 25Min,le bentilo n'as meme pas bougé!!
Est ce que'il a un liens entre la clim et le ventilateur moteur?
- lpascalon
J'ai le même soucis sur mon Berlingo, fait une recharge et go.
Ludovic
- the_squal31
oui y a un lien !! si ta pas assez de gaz pour faire marcher la clim les ventilo ne se mettent pas en marche !!
Sauf quand le moteur est trop chaud mais c'est un autre circuit électrique de pilotage.
Bonjour a tous,
j'ai fait controlé le niveau du gaz ,il y a de quoi fair tourné la clim(plus de 600g).
control de l'alimentation du compresseur ok.
d'apres le mecano c'est le comresseur qui a laché, etonnant a 102mkm!!
Il faut prevoir 698€ de facture.
- lpascalon
Wow !!
Ludovic
- the_squal31
remplacer un compresseur de clim sans avoir interroger la mémoire de défauts du Climatronic me parait pas raisonnable !!
- Brunalf
- Docteur
Peut être un capteur de température?
Bruno[url=http://www.touranpassion.com/forum/ftopic313.php]
Touran Carat 7pl TSI 150 BVM - Blanc ![/url]
bonjour ,
je suis sur que c'est pas le compresseur, j'ai que 102Mkm.
on se fait avoir par les escro de mecano
Est ce que quelcun sait si le compresseur est gérer par un relai?
bien souvent c'est un servomoteur qui ne fonctionne plus . Je suppose que tu as une climatisation bi-zone ??? Si c'est le cas met les a deux au mini et verifie la différence de chaleur entre les deux soufflante ( celle completement à gauche et celle complement à droite car au milieu l'air est reunis en un seul flux . Si il y a une difference et si au diag tu as une erreur dans la climatronic c'est un servomoteur . ils sont tous situé derriere la boite à gant sauf celui qui regle la temperature de gauche qui se situe sous le vide poche...
pour votre reponse.
j'ai deja changer le compresseur,ça reglé le problème de clim.
mais j'ai un souci avec un des ventilateur qui se trouvent sur le radiateur, quand je met la clim il y a que celui de droite quand on est face au moteur qui tourne a un rythme affolat par intermittance.
je pense que c'est le ventilo qui est HS.
est ce que quelcun a deja demonté tous ça.
a premeiere vue ,il faut demonter le bloc complet.
je sais pas aussi si ça se detaille?
pour votre reponse.
- the_squal31
faut tout changer car ils ont modifié les ventilo et le support ne correspond plus !!
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 10 invités
