Plafonnier arriere ne fonctionne plus
Suite au changement de mon pare brise j'ai remarque que le plafonnier arrière ne s'allume plus alors que celui de l'avant fonctionne bien.
Ou est la panne?
Ou est la panne?
- lepoulpe
Re: Plafonnier arriere ne fonctionne plus
BONJOUR !
Un fusible peut-être ?
(re)bonjour
aucun risque qu'un enfant ait "joué" avec l'interrupteur
mes filles ont longtemps joué avec tout ce qui leur passait sous les mains
Philippe,
Non fusible de 7.5 A fonctionne bien.
-- 07 Oct 2013, 14:04 --
-- 07 Oct 2013, 14:06 --
J'ai démonté le plafonnier arrière et je n'ai plus d’alimentation électrique qui arrive au plafonnier
euh ... je ne sais pas de quelle année est ton Touran mais dans ma RTA, le contacteur rotatif d'éclairage (nommé E1) est alimenté par le fusible n°28 de 5A (avant 04/05) sous le volant. Après 04/05, le 28 ne semble plus utilisé et j'ai pas retrouvé E1.
il ne te manque pas d'autres fonction ? ... ce qui pourrait signifier qu'un calculateur ne fonctionne pas
Philippe,
Même problème sur mon plafonnier arrière et les miroir du pare-soleil. En mettant dans différentes positions les plafonniers avant et arrière j’ai les ampoules sui l’allume mais avec une très faible intensité
Touran V3 1.6 tdi 105 confortline 2011 que des emmerdes
-à 75000kms, 4 injecteurs HS, fuite pompe à eau, vanne EGR et radiateur HS (4800€ ,-50% après avoir bataillé 3 mois)
- infiltrations d'eau venant des barres de toit, serrure coffre HS, boitier de confort qui déconne HS (éclairage plafonnier anormal), usure pneus anormal (3 géométries)
-encore une fuite de liquide de refroidissement je ne sais plus le nom mais 600€, à prévoir
-verrouillage Webasto
-160000kms bref...remplacer par TSI 150ch
- baby
J’ai le même soucis avec le plafonnier arrière de mon touran 1 de 2004.
Impossible de trouver d'où ça peut venir, les fusibles sont tous ok. Seul le plafonnier ne fonctionne pas et bien sur les ampoules sont Ok.
Si quelqu’un a déjà rencontré le pb et trouvé la solution ?
Il faut regarder le montage électrique sur elsawin.
il s agirait plutôt d un poblème de continuité électrique puisque le plafonnier avant fonctionne.
Tu confirmes que le plafonnier avant fonctionne ?
- resideur
- Been thanked : 1 time
souvent un probleme de capteurs porte ouverte, il faut commencer par verifier les capteurs a la valise et faire un test actionneurs sur le plafonnier voir si il s'allume bien en le forcant!
