Ampoule de feu de position capricieuse
Le Mulot
Message par Le Mulot »
J'ai un petit souci avec mon Touran, quand je suis rentré dedans la tantôt j'ai remarqué de l'eau. Le temps de mettre le contact, d'allumer les phares et de mettre ma ceinture, j'ai eu l'alerte "feu de position droit défaillant". Je me suis dis qu'il y avait une ampoule qui avait donc décidée qu'elle s'allumerait aujourd'hui pour la dernière fois.
En cours de route, elle s'est éteinte, quand, je ne sais pas exactement. Ce que je sais en revanche, pour en changer assez souvent sur mon véhicule de travail, c'est qu'une ampoule devient assez chaude.
Serait-il dès lors possible de relier mon problème d'infiltration d'eau avec de la condensation sur la fiche de l'ampoule, qui avec la chaleur de la deuxième, permettrait l'évaporation de l'humidité et donc une remise en route de l'ampoule?
Déjà que mon ancienne Golf IV était fort sensible au niveau des ampoules, j'espère ne pas suivre le même schéma avec un véhicule "récent" (2007)
Merci à vous.
Ps, je me rends dès lundi à la concession qui m'a vendue le véhicule et j'exposerai mon problème d'eau et d'ampoule. Je souhaiterais les voir procéder à un démontage du ciel de toit, des barres de toit et des feux pour localiser et éliminer le problème. Je croise les doigts :vivvvv:
BugsBUNNY
Re: Ampoule de feu de position capricieuse
Message par BugsBUNNY »
:slt:
J'ai un problème similaire depuis que j'ai remplacé mes veilleuses par des leds : au démarrage :923: me signale une ampoule HS; j'allume les positions et l'OdB doit se dire "ben finalement tout est OK" car le signalement disparait. Le gag c'est que je n'ai pas besoin de faire la manip à chaque démarrage; une fois par jour semble suffire :!: :!: :?: Et il s'agit de lampes pour véhicules multiplexé :!: Je pense que l'OdB a du mémoriser une panne (à l'install j'avais inversé une lampe) et me la resignale à chaque fois. :nul:
Quand j'aurais le courage, je remettrais la lampe d'origine, pour voir si la mémorisation de la panne disparait.
Philippe,
Le Mulot
Je n'ai encore jamais remplacé les ampoules et je pense que ce doit toujours être des modèles conforme à l'origine montés dessus.
Enfin, elle part au garage fin du mois, ils vont tout démonter et solutionner mes ennuis.
frenchy_daddy
Message par frenchy_daddy »
Bonjour à tous, pour ma part depuis deux jours, voilà ce que je rencontre :
le matin et le soir (de nuit avec position feux auto), je démarre mon Touran et les feux de position s'allument.
Quelques trente secondes après, un message d'erreur apparaît sur l'ODB "contrôlez feux de croisem. droit" et le feu xenon s'éteint...
Aucune récupération possible. Par contre, quand je quitte le véhicule, la fonction "coming home" allume les deux feux!!!!
Je ne comprends pas. Je vais quand même regarder les ampoules mais j'ai du mal à comprendre
Indications importantes :
- j'ai changé une ampoule "feu de braquage gauche AFS" le week-end dernier mais ce nouveau problème n'est pas apparu de suite.
- tout comme "le mulot", j'ai identifié une légère fuite d'eau dans l'habitacle (passager avant droit)
Merci pour vos lumières (jeu de mot facile ^^)
Alain
Touran Carat 7 places + packs - Février 2011 - 2.0 TDI 140cv
Sine
Message par Sine »
Tu as le toit ouvrant ???
MV Agusta Brutale1090 RR
frenchy_daddy
Oui m'sieur!
Alain
Sine
Message par Sine »
frenchy_daddy a écrit :J'ai identifié une légère fuite d'eau dans l'habitacle (passager avant droit)
Ta fuite peux venir de la alors.
Moi j'ai crame le boitier bluetooth qui ce trouve sous le siège passager a cause de ça.
frenchy_daddy
Saperlipopette... comment soigner cette fuite ?
Alain
BugsBUNNY
cela risque de dépendre de sa taille et de son emplacement.
As-tu trouvé exactement où elle se situe ?
peut-être qu'un point de colle contact peut suffire (petite fuite), sinon rajouter du silicone (joint étanchéité style salle de bain). Cela peut être aussi un joint "cuit" qui est devenu poreux et qu'il faudra alors remplacer.
Philippe,
Sine
Message par Sine »
Moi c’était un tuyau de gouttière bouché.
BugsBUNNY
Exact, j'avais pas pensé à l'évacuation !!!
Le seul toit ouvrant que j'ai eu avait été posé après coup; du coup il n'y en avait pas.
Et comme depuis, l'envie de TO m'a passée ...
Philippe,
frenchy_daddy
Merci pour vos conseils. Je vais regarder cette fuite ce week-end mais j'avoue que le plus embêtant est la perte du feu de croisement alors que le xenon s'allume en "coming home" et au premier démarrage de la voiture....
Alain
BugsBUNNY
et ça fonctionne quand tu n'es pas en mode auto ?
Philippe,
frenchy_daddy
Arf... non plus :?
Alain
