Panne tableau de bord ?
thunder81
Message par thunder81 »
Bonjour a tous je suis nouveaux sur le forum et comme beaucoup je viens içi vous exposer ce qu'il m'arrive afin de trouver un peu d'aide.
Je précise déjà que j'ai un touran 1.9l TDI Boite DSG de 2004.
Mon histoire commence hier car le toutou a roulé l'après midi et un peu hier soir aussi pas de problème.
Aujourd'hui en début d'apèm j'ai voulus prendre ce dernier et "LA" gros bug:
Je vous explique...
Lorsque je met la clé pour mettre le contact je la tourne et là rien pas de voyant ou de jauge sur le tableau de bord! alors que la radio fonctionne les veilleuses aussi comme les clignotants, mais rien ne s'affiche de tout ça sur le tableau de bord.
Le problème ne s’arrête pas là ce serait trop beau!
Lorsque je veux démarrer le moteur démarre correctement mais s'éteint aussi tôt en l’espace d'une ou deux secondes.
Si une personne charitable passe dans le coin je suis preneur de tout les avis.
Merci d'avance
Un Modérateur a écrit:
Il faut éviter les titres imprécis car ils nuisent à la lecture du forum. Titre modifié pour correspondre au contenu du message
the_squal31
Re: Une chance légendaire
Message par the_squal31 »
il n'y a pas un seul voyant allumé du tableau de bord c'est bien ça ? :?:
thunder81
oui rien de rien ni le cadran du milieu ou est normalement écris le kilométrage ni la jauge du gasoil mais la radio fonctionne les voyants du chauffant s'allume la prise allume cigare fonctionne....
the_squal31
Re: Panne tableau de bord ?
Et au moment du demarrage y'a toujours pas de voyants qu s'allument?
Tu n'as oas fais d'intervention dessus ??
thunder81
Non rien de rien ne s'affiche même quand je tourne la clé!
et non aucune intervention dessus!
oui je sais c'est bizarre :mrgreen:
the_squal31
c'est koi la finition de ton toutou ?
thunder81
Bon ben pour finir le résultat de la panne c'est le calculateur du porte instruments! voilà voilà si sa peu en aider d'autre
Merci pour ton retour :wink:
the_squal31
fab01 a écrit :Merci pour ton retour :wink:
+1
thunder81
je reviens pour donner d'autre nouvelle mon toutou est toujours chez le VW vus que le jour ou ils ont reçu le nouveau tableau de bord une nouvelle panne est apparu le voyant du frein à main et celui de l'abs clignote et sonne toute les 3 secondes.... mais le touran démarre.... apparemment après 15 jours de recherche ce serais le calculateur abs qui est mort si vous en connaissez un d'occaz je suis preneur.
the_squal31
apparemment y a des sociétés qui le répare (Google est ton ami) :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 5 invités
