Jet essui glace faible
Voilà j'ai mon touran depuis un an et j'ai remarqué que quand j'actionne le jet de liquide pour le pare brise, eh bien il est très faible comme s'il n'avait pas de force. Le jet arrive seulement sur le bas du pare brise. Pourtant le réservoir est plein.
Quelqu'un aurait il déjà eu le même souci ? pour vos réponses.
- Sine
Re: Jet essui glace faible
fait le tour des tuyaux tu as peut être une fuite.
MV Agusta Brutale1090 RR
Il y a peut-être un peu de tartre dans la tuyauterie, personnellement j'ajoute du vinaigre pour déboucher et ça marche....
- Miguel
J'ai eu se souci et c'était le tuyau qui était fendu entre la jonction du capot et du compartiment moteur
- Sine
même défaut a l'avant et a l’arrière ?
- Sine
donc ce n'est surement pas un problème de moteur.
Fait le tour des tuyaux tu dois avoir une fuite quelque part.
Voilà j'ai été vérifier et je pense avoir trouvé le coupable.
Je vous laisse regarder la photo. Et si vous pouviez me dire comment réparer ca serait gentil merci.
- 10363901_10152521865420900_4277412262906772555_n.jpg (81.84 Kio) Vu 2757 fois
- lepoulpe
il te faut juste un petit raccord en plastique.
VW doit être au courant du pb et doit avoir ce qu'il faut (demande à Miguel)
Sinon dans un magasin de bricolage tu doit bien trouver un petit bout de tube en plastique ou autre à la dimension...
- Miguel
Le mien était couper au même endroit et VW vend un kit de réparation, raccord + durit et en plus j'avais rajouté un manchon rétractable
- Miguel
De mémoire ça vaut une dizaine d'euro
Y'a pas grand chose, un raccord et un bout de durite
- lepoulpe
Chez VW le plastoc est très cher !
- lepoulpe
Tu dois bien avoir un ami(e) bricoleur dans ton entourage , sinon je ne pense pas qu'il y ait de grande difficulté physique c'est moins dur que de changer une
Bon courage pour la suite.
- Miguel
Non rien de compliqué.
