Clefs qui fonctionne qu'a 5 cms
guits
Message par guits »
Depuis hier soir , la clefs de mon touran (2004) ne marche que si je me colle au carreaux , donc j ai penser a la pile , je la change ce matin et c est toujours pareil .
J ai essayer une synchronisation au cas ou en ouvrant manuellement et en mettant le contact mais toujours pareil .
Ce qui est bizarre c est quelle marche quand meme 1 fois sur 3 mais il faut que je soit a 5 cms de la voiture :oops:
Donc je me decide a prendre le double des clefs et la miracle, celle la marche parfaitement meme depuis mon appart or que la voiture est sur le parking.
C est possible qu un element dans la clef soit fatigue et ne marche plus a une certaine distance ?
Re: Clefs qui fonctionne qu'a 5 cms
Message par Gaby »
J'imagine que les contacts en dessous des boutons d'ouverture / fermeture sont fatigués. Ca le fait avec tous les boutons, y compris celui qui n'ouvre que le coffre (qui est souvent moins utilisé que les autres) ?
guits
Message par guits »
Non je viens d esayer avec celui du coffre et c est pareil il faut etre collė au carreaux conducteur ou passager .
Ce qui est bizarre c est quel marchais bien l apres midi et le soir plus rien .
Ca ne previens pas ces choses la !
tu as bien vérifié les contacts au niveau de la pile, peut être limite. Il faut essayer de remettre la pile en forçant un peu pour être sur des contacts
