Defaut: Demande avis sur log VCDS 12.12
Possesseur d'un Touran 1.9 TDI 105 United de 12/2008 originaire d’Allemagne.
Je viens d’acquérir un câble qui fonctionne avec VCDS 12.12.1
J'ai effectué un scan de tous les calculo, j'ai effacé les erreurs que j'avais et refais un scan voici ce qu'il en ressort:
J'ai un code panne avec le calculo de l'anti-demarrage.
Lundi,23,Novembre,2015,11:35:54:30835
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
VIN: WVGZZZ1TZ9W053701 Plaque d'immat.: DT205AA
Kilometrage: 190370km Ordre réparation:: scan_2
Type chassis: 1T (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVGZZZ1TZ9W053701 Kilometrage: 190370km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
18-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: Défaut 0010
37-Navigation -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
No. pièce Log: 1T0 920 874 A Mat: 1T0 920 874 A
Pièce: IMMO VDD 2416
Révision: V0002000 No. de série: VWX7Z0H83NF1GC
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 3467EA3957431CBE401-8061
1 Code défaut trouvé:
00003 - Calculateur
014 - Défectueux/défectueuse(s)
Capture:
Etat du défaut: 01101110
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 255
Kilometrage: 178228 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 14:27:16
Bien entendu j'ai enlevé les lignes qui ne m'indique aucune erreur.
qu'en pensez-vous ?
00003 - Calculateur
Capture:
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 14:27:16
qu'en pensez-vous ?
Re: Defaut: Demande avis sur log VCDS 12.12
as tu essayé d'effacer l'erreur et de refaire un scan plus tard arès qqs milliers de km ?
Est ce que ton véhicule démarre normalement ?
Est ce que tu as le pictogramme antidemarrage sur le tdb une fois que le véhiucle a démarré ?
Le reset général n a pas fonctionne pour ce module puisque l erreur a eu lieu a 178000km et que ton toutou en a maintenant 190000km. Il faut faire un reste dans le module. Puis effectivement rerouler et rescanner
- the_squal31
+1Sly83 a écrit :Le reset général n a pas fonctionne pour ce module puisque l erreur a eu lieu a 178000km et que ton toutou en a maintenant 190000km. Il faut faire un reste dans le module. Puis effectivement rerouler et rescanner
Certains défauts ne s'effacent par le reset général pour des raisons de sureté.
Quel était ton pb initial pour avoir fait ce scan ?
à tous pour votre participation. Le scan je l'ai fait pour effacer un défaut airbag et pour tester le câble avec vcds.
Mon toutou démarre au quart de tour.
Demain je referai un scan pour voir si le défaut à disparu.
Je l'ai acheté en Allemagne il avait 178000km mais la seule fois où j'ai eu un problème pour démarrer c'était à cause du fusible du boîtier de contrôle des bougies de préchauffage... Une vraie galère à trouver le problème, c'était y a 15 jours.
Ajouté 2 minutes 28 secondes après :
À quoi ressemble ce pictogramme ?fab01 a écrit :as tu essayé d'effacer l'erreur et de refaire un scan plus tard arès qqs milliers de km ?
de mémoire c'est soit un logo (carré ou rond ou dessin de voiture vu de côté) avec le dessin d'une clé intégrée dans ce dessin
Je n'ai pas ce genre de logo sur le tableau de bord. Est ce que je peux vérifier avec VCDS 12.12.1 si l'anti-démarrage est actif ou non ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
