Gros soucis pour changer une sonde d'échappement
sur mon touran 1.6 105 de 2012 avec 32 000km au compteur, une sonde d'échappement est hs.
Il s'agit de celle qui est après le FAP.
Je l'ai réperé, j'ai réussi à déconnecter la prise et retirer toutes les agraphes qui retenaient le fil.
Le HIC, c'est que je n'arrive pas à dévisser la sonde. je ne sait pas quel outils prendre, car peu d'accès.
J'ai essayer avec une petite clé plate, mais j'ai sentit que la tete du boulon se foirait donc j'ai arreté.
J'ai acheter une clé à pipe FACOM, je l'ai meulé sur la longueur pour faire passer le fil de la sonde mais je n'ai pas la place de la tourner pour dévisser.
Avez vous une idée d'outils ? je seche...
Pour informations la roue AV droite, ainsi que tous les caches de la roue et de sous le moteur sont retirés.
Comment faire?
Comment faire?
Re: Gros soucis pour changer une sonde d'échappement
faut peut être démonter la ligne
attendons de voir ceux qui ont elsawin
bon j ai resolu problème...
Cliquet.. 3 rallonge. Douille de 17mm fendu a la disqueuse sur 3 cm.. Et nickel...
Bonjour, j'ai également changé cette sonde par 2 fois.
J'ai scié une clé plate de 17 à la scie à métaux (je vous raconte pas le chantier) et me suis servi de mon long bras... belle galère.
Je pense avoir mis la sonde hs en mettant ma batterie à charger avec un chargeur basse tension, sans débrancher les cosses de la batterie.
Est ce que tu aurais fait de même?
Non. Je pense pas... Je debranche quand je charge..
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 6 invités
