Problème alimentation pompe à carburant
romy59
Message par romy59 »
Voila mon problème sur mon touran 1,9 TDI de 2010 :
Avant hier j'ai voulu faire un diagnostic pour comprendre pourquoi je n'avais de froid dans l'habitacle. Suite à ce diagnostic j'ai démarré le véhicule sans problème et 300 mètres plus loin le régime du véhicule a baissé jusqu'à l'arrêt du vehicule.
En essayant de redémarrer, le moteur faisait un bruit de mitraillette et ne voulait pas prendre. J'ai pensé donc un à un problème d'arrivé de gasoil. En ouvrant le compartiment où se trouve le filtre à gasoil, je m'aperçois qu'il n'y a plus de gasoil. De plus, quand je met le contact il n'y a plus le bruit (bzzzzz) indiquant que la pompe de carburant (sous les sièges arrière) est fonctionnelle.
Je décide donc de vérifier l'ensemble des fusibles et ils sont ok. J'ai ensuite démonté et changé cette pompe en me disant que c'était elle qui était en défaut mais cela n'a pas résolu mon problème. En alimentant en direct la pompe le moteur redémarre sans probleme. Je vérifie l'arrivée du courant sur les broches et juste avant l'entrée dans la broche et là je n'ai rien.
Pensez-vous que le diagnostic réalisé est l'élément déclencheur de la panne et comment je peux corriger cette panne svp ? Quelqu'un a t il un schéma électrique de ce véhicule ?
Ci-dessous le résultat du diagnostic :
Lundi,17,Juin,2019,20:47:17:30835
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
VIN: Plaque d'immat.: COMPLET
Kilometrage: 187780km Ordre réparation::
Type chassis: 1T (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 37 42 44 46 52 56 69
VIN: WVGZZZ1TZAW116143 Kilometrage: 187780km
01-Moteur -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: Défaut 0010
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
18-Chauff. appoint -- Etat: Erreur sporatique de communication 1000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
37-Navigation -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
69-Remorque -- Etat: Non enregistré 0001
Adresse 01: Moteur Labels: 03G-906-021-BLS.clb
No. pièce Log: 03G 906 056 Mat: 03G 906 021 AB
Pièce: R4 1,9L EDC G000SG 2832
Révision: --H13--- No. de série: VWX7Z0J43NE060
Codage: 0000072
No. Atelier: WSC 01324 020 00200
VCID: E4C7DA7927234C3E901-80B1
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
No. pièce Log: 1K0 907 379 AA Mat: 1K0 907 379 AA
Pièce: ESP FRONT MK60 0102
Révision: 00H13001
Codage: 0021190
VCID: 71E9232D68D169966B7-8024
Adresse 08: Climatronic Labels: 1K0-907-044.lbl
No. pièce Log: 1K0 907 044 CT Mat: 1K0 907 044 CT
Pièce: ClimatronicPQ35 133 1213
Révision: 00133026 No. de série: 00000000000000
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 7BF501053A9D13C6C1B-802E
1 Code défaut trouvé:
00898 - Excitation Compresseur de climatiseur
010 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-30-M.lbl
No. pièce Log: 3C8 937 049 D Mat: 3C8 937 049 D
Pièce: Bordnetz-SG H54 2602
Révision: 00H54000 No. de série: 00000003938905
Codage: 00890F2100040F0047120C000000000000097B075C000120000000000000
VCID: 326BEC21AD57128E52D-8067
Sous-système 1 - No. pièce: 1T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Pièce: Wischer 300410 021 0512
Codage: 00038805
10 Codes défaut trouvés:
01501 - Ampoule de clignotant AR G (M6)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101100
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 15
Kilometrage: 187057 km
Heure: 0
Capture:
marche
Tension: 11.25 V
marche
marche
arrêt
arrêt
marche
01505 - Ampoule de clignotant AR D (M8)
Capture:
Compteur de RAZ: 15
Heure: 0
Capture:
marche
Tension: 11.25 V
marche
marche
arrêt
arrêt
marche
00987 - Ampoule de feu stop gauche (M9)
Capture:
Priorité du défaut: 1
Compteur de RAZ: 15
Heure: 0
Capture:
marche
Tension: 11.75 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
00988 - Ampoule de feu stop droit (M10)
Capture:
Compteur de RAZ: 15
Heure: 0
Capture:
marche
Tension: 11.70 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
00984 - Lampe pour feu rouge arrière gauche (M4)
Capture:
Compteur de RAZ: 15
Heure: 0
Capture:
marche
Tension: 12.30 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
00985 - Lampe pour feu rouge arrière droit (M2)
Capture:
Compteur de RAZ: 15
Heure: 0
Capture:
marche
Tension: 12.25 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
01502 - Lampe pour feu antibrouillard arrière (L46)
Capture:
Compteur de RAZ: 15
Heure: 0
Capture:
marche
Tension: 12.20 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
01506 - Lampe pour feu antibrouillard droit (L47)
Capture:
Compteur de RAZ: 15
Heure: 0
Capture:
marche
Tension: 12.10 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
01518 - Ampoule de feu de recul G (M16)
Capture:
Compteur de RAZ: 15
Heure: 0
Capture:
marche
Tension: 12.00 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
01519 - Ampoule de feu de recul D (M17)
Capture:
Compteur de RAZ: 15
Heure: 0
Capture:
marche
Tension: 12.00 V
marche
marche
arrêt
arrêt
arrêt
Adresse 15: Airbags Labels: 1T0-909-605.lbl
No. pièce Log: 1T0 909 605 D Mat: 1T0 909 605 D
Pièce: 1D AIRBAG VW8 021 0100
Révision: 02021000 No. de série: 003B9D0GUK7N
Codage: 0012612
VCID: 3663D031413F0EAE7E5-8063
Sous-système 1 - No. de série: 6332QSME335E3A02F
Sous-système 2 - No. de série: 6342QSME02612B020
Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME525B4C0AQ
Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME525B05006
00532 - Tension d´alimentation
002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
No. pièce Log: 1K0 953 549 CQ Mat: 1K0 953 549 CQ
Pièce: J0527 853 0111
Codage: 0000034
VCID: 8305F9E5C26DEB0609B-80D6
Adresse 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
No. pièce Log: 1T0 920 874 D Mat: 1T0 920 874 D
Pièce: KOMBIINSTRUMENT VDD 2420
Révision: V0005000 No. de série: VWX7Z0J43NE060
Codage: 0003101
No. Atelier: WSC 00011 888 96745
VCID: 377DDD354635F7A6653-8062
01316 - Calculateur de freins
008 - Signal implausible - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101000
Compteur de RAZ: 255
Kilometrage: 155404 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 23:46:33
Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 1K0-815-071.clb
No. pièce: 5K0 963 271 C
Pièce: Zuheizer 051 2606
Révision: 00051000 No. de série: 09021535000000
Codage: 0000011
No. Atelier: WSC 01324 785 00200
VCID: 2F6DE555BE653F663D3-807A
Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530-V4.clb
No. pièce Log: 1K0 907 530 AD Mat: 1K0 907 951
Pièce: J533 Gateway H07 0112
Révision: H07 01 No. de série: 040510F1002180
Codage: E9801F06400A02008002
VCID: 69D94B4D40019156237-803C
3 Codes défaut trouvés:
01207 - Calculateur pour chauffage d´appoint (J364)
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00110100
Fréquence du défaut: 254
Compteur de RAZ: 45
Kilometrage: 147194 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 17:33:04
01044 - Calculateur mal codé
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Kilometrage: 146855 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 16:31:13
01319 - Calculateur de régulation de distance (J248)
Capture:
Etat du défaut: 01110100
Compteur de RAZ: 168
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 16:31:13
Adresse 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.clb
No. pièce Log: 1T0 035 680 C Mat: 1T0 035 680 C
Pièce: RNS-MID H06 2720
Révision: AB001001 No. de série: VWZ6Z7K4134023
Codage: 040004020400000000
VCID: 2E53F851796F366E365-807B
2 Codes défaut trouvés:
03138 - Entrée AUX IN
011 - Coupure
Capture:
Etat du défaut: 01101011
Priorité du défaut: 5
Compteur de RAZ: 200
Kilometrage: 176129 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 19:30:24
00862 - Antenne de navigation (GPS) (R50/R52)
007 - Court-circuit à la masse - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00100111
Compteur de RAZ: 45
Kilometrage: 164878 km
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 18:42:12
Adresse 42: Porte conducteur Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
No. pièce Log: 1T0 959 701 T Mat: 1T0 959 701 T
Pièce: Tuer-SG 009 2101
Codage: 0000053
VCID: 489FAEC93BCB885E1C9-801D
