Absences de klaxon et commandes au volant
thoor72
Message par thoor72 »
J'ai procédé aujourd'hui au changement de la Bague du Volant multifonction de mon Touran 2012.
symptôme, pas de Klaxon et aucun des bouton du Volant n'est opérationnel
la référence initiale était 5K0 953 569 H que j'ai remplacé par 5K0 953 569 AL.
en remettant le codage de 7982A00000 à celui que j'ai noté auparavant 1982140000, j'ai récupéré le fonctionnement de mon volant sauf que j'ai des défauts de direction assistée, ESP et du volant multifonction.
j'ai suivi le fil du lien suivant mais je n'arrive pas à les solutionner pour le moment
viewtopic.php?f=165&t=21870&start=25
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels: 5K0-953-569.clb
No. pièce Log: 5K0 953 569 AL Mat: 5K0 953 569 AL
Pièce: LENKS.MODUL 016 0180
Révision: --X01--- No. de série: 20190205300277
Codage: 1982140000
No. Atelier: WSC 01286 386 08256
Jeu de données ASAM: EV_VW360SteerWheelUDS A03004
ROD: EV_VW360SteerWheelUDS.rod
VCID: 820BFCE11577E20E02D-80D7
Volant multifonction:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5K0 959 542 A Mat: 5K0 959 542 A Labels: 3C8-959-537.CLB
Pièce: E221__MFL-TAS H09 0013
No. de série: 0571616
Codage: 820000
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
No. pièce Log: 1K0 907 379 BJ Mat: 1K0 907 379 BJ
Pièce: ESP MK60EC1 H31 0121
Révision: 00H31001
Codage: 323B401609280EFD4C0D02EC901E7041350150
No. Atelier: WSC 01324 020 00200
VCID: 7BF50105FA9D13C6C1B-802E
1 Code défaut trouvé:
00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85)
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
Capture:
Etat du défaut: 01100101
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 93
Kilometrage: 101375 km
Heure: 0
Date: 2023.14.17
Temps: 13:38:28
Capture:
Décompte: 2
Décompte: 14
Décompte: 12800
Décompte: 291
Décompte: 49152
Décompte: 0
Décompte: 509
Décompte: 0
Codage: 1982140000
Codage: 820000
1140738 - Transmetteur d’angle de braquage
B1168 54 [009] - Calibration manquante
Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Compteur de RAZ: 93
Kilometrage: 101382 km
Date: 2087.14.17
Temps: 15:44:52
Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 1K0-815-071.clb
No. pièce: 7N0 963 271 G
Pièce: Zuheizer 051 3041
Révision: 00051000 No. de série: 09028242000000
Codage: 0000011
No. Atelier: WSC 10330 002 1048576
VCID: 387FDE094B2BF8DE6C9-806D
2 Codes défaut trouvés:
01407 - Extinction soudaine de la flamme
000 - -
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 6
Compteur de RAZ: 42
Kilometrage: 95306 km
Heure: 0
Date: 2015.14.06
Temps: 08:39:32
Capture:
Démarrage
Température: 16.0°C
Température: 15.0°C
Tension: 14.74 V
02251 - Chauffage verrouillé
000 - -
Capture:
Compteur de RAZ: 42
Kilometrage: 95686 km
Heure: 0
Date: 2015.14.23
Temps: 19:52:53
Adresse 37: Navigation (J794) Labels: 1K0-035-27x-37.clb
No. pièce Log: 3C0 035 279 H Mat: 3C0 035 279 H
Pièce: RNS315-EU H35 0263
No. de série: VWZAZ2L3873714
Codage: 04000411040009000002900C
Jeu de données ASAM: EV_RNS315EUV2UDS A01004
ROD: EV_RNS315EUV2UDS.rod
VCID: 285F0E49538B685EFC9-807D
Support de données:
Sous-système 1 - No. pièce: 3AA 919 866
Pièce: EUR_W_0038 0038
1048642 - Calculateur défectueux
B2000 42 [009] - Erreur de mémoire générale
Capture:
Priorité du défaut: 4
Kilometrage: 85698 km
Date: 2071.14.24
Temps: 19:06:17
Adresse 44: Direction assistée Labels: 5N1-909-144.clb
No. pièce Log: 5N1 909 144 M Mat: 5N1 909 148 G
Pièce: J500__APA-BS KL.293 1002
Révision: 1AH03734 No. de série: 00113160014901
Codage: 0000258
VCID: 3C77C2197F13D4FE881-8069
3 Codes défaut trouvés:
02546 - Butée de fin de course de direction
005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11100101
Compteur de RAZ: 93
Heure: 0
Date: 2023.14.17
Temps: 15:45:08
Capture:
Borne 15 ON
Tr/min: 0 /min
Vitesse: 0.0 km/h
(sans unité): 4.0
Tension: 12.80 V
00566 - Fonctionnement en mode de direction assistée
008 - Signal implausible - Témoin allumé
Capture:
Etat du défaut: 11101000
Priorité du défaut: 1
Compteur de RAZ: 93
Heure: 0
Date: 2023.14.17
Temps: 13:38:27
Capture:
Valeur hex: 0x7301
Valeur hex: 0x7601
Valeur hex: 0x7301
Valeur hex: 0x7601
Valeur hex: 0x0000
Capture:
Compteur de RAZ: 93
Heure: 0
Date: 2023.14.17
Temps: 15:45:11
Capture:
(sans unité): 4.0
Angle direction: 0.00°
pas en ordre
(sans unité): 4
Adresse 4F: Centrale Elect. II (J520) Labels: 1K0-907-532.clb
No. pièce Log: 7N0 907 532 Mat: 1K0 907 951
Pièce: EZE_2 H40 1623
Révision: H40 No. de série: 101111F2002053
Codage: 050B0500
VCID: EFEDA5553EE5FF66FD3-80BA
Sous-système 1 - No. pièce Log: 8R0 959 591 A Mat: 8R0 959 591
Pièce: J245EE20SKB13 H03 0220
Sous-système 2 - No. pièce Log: 8R0 959 591 A Mat: 8R0 959 591
Pièce: J394EE20SKB13 H03 0220
01512 - Calculateur de toit coulissant
Capture:
Compteur de RAZ: 93
Heure: 0
Date: 2023.14.17
Temps: 13:38:28
02907 - Calculateur de store de pavillon (J394)
Capture:
Compteur de RAZ: 93
Heure: 0
Date: 2023.14.17
Temps: 13:38:28
j'ai suivi les Vidéos pour la partie de la direction assistée et l'ESP, mais ça ne solutionne pas mon problème.
Avez-vous une idée ?
merci par avance
le plus urgent, c'est la direction assistée. Ma femme me crie dessus car il faut de la force pour rentrer le véhicule dans le garage.
Cordialement
VOLKSWAGEN, Touran II
1.6 TDI 16V FAP DSG (7 rapports) 105 cv
Re: Absences de klaxon et commandes au volant
Il ne faut pas oublier de rentrer les codes d accès pour enregistrer la procédure
thoor72
finalement, il fallait juste rouler un peu avec le véhicule pour que l'ESP se règle et l'ABS et la direction assistée disparaissent.
il me reste à trouver pour
18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 0010
37-Navigation -- Etat: Défaut 0010
pour
4F-Centrale Elect. II -- Etat: Défaut 0010
c'est un pb du toit panoramique que j'ai démonté pour un pb d'infiltration.
il faut que je trouve une solution pour remplacer le joint du toit (joint extérieur)
Merci à tous
Type chassis: 1T (7N0)
Scanner: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 18 19 25 2E 37 42 44 46 4F 52 56
61 62 72
01-Moteur -- Etat: OK 0000
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
25-Anti-démarrage -- Etat: OK 0000
2E-Lect. multiméd. 3 -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: OK 0000
61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
Pour les défauts des modules 18 et 37 il faut lancer le scan complet détaillé ou faire un scan module par module pour avoir plus de détails sur l origine de la panne.
Krim77
Message par Krim77 »
Aujourd'hui le mécanicien m'a remplacer la bague de rappel 5K0 953 569 L par 5K0 953 569 AL. J'ai mon voyant de préchauffage qui clignote et mon régulateur/limiteur qui ne fonctionne plus.
Pourriez-vous m'éclairer à ce sujet ?
Merci pour vos retours !
Avez vous pu passer un coup de valise ?
Krim77
Oui, le klaxon fonctionne de nouveau avec les commandes au volant et plus de voyant airbag allumé.
C'est donc tout bon ?
Krim77
Auparavant mon régulateur fonctionnait et je n'avais pas le voyant préchauffage en clignotant, je pense qu'il faut refaire le codage.
Pour les organes de sécurité, du moment que tu romps la continuité électrique il faut réinitialiser à la valise.
Krim77
Effectivement, après une réinitialisation à la valise chez VW , tout est ok . Le technicien m'a dit qu'il fallait faire le codage en ligne.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités
