Cloc cloc cloc au niveau de la climatronic
- Comodo
Cloc cloc cloc dans le tableau de bord
Comme vous le savez tous David33 a fait reparer le bruit "cloc cloc cloc' qui vient du tableau de bord.
Il semble que cela vient du moteur des essuie-glace.
Si j'ai bien compris au niveau de vw cette reparation est repertoriée donc si vous voulez supprimer ce bruit le mecano ne va pas tenter de changer 10 pieces pour s'apercevoir que le bruit est toujours la mais ira droit au but.
Donc je me demande si quelqu'un d'entre vous a, depuis la reparation de David33, essayé de faire reparer ce probleme de bruit d'essuies glace ?
Si oui combien de temps ca prend au garage ?
Est ce qu'ils sont obligé de demonter un nombre incroyable de pieces ?
En ce qui me concerne ce bruit n'est pas tres génant d'une part et secondo c'est aleatoire mais si c'est l'histoire de passer 10mn au garage pourquoi pas ?
Et vous, avez vou ce bruit et allez vous faire reparer ca ?
merci de vos reponses.
- Comodo
Quelle concession, ca m'interresse vu que c'est pas trop loin normalement ?Sector_94 a écrit :Je vais certainement le faire reparer mais j'attend la confirmation de David sur le diagnostic et la reparation.
J'ai beau mettre mon oreille un peu partout je ne perçois pas le bruit au niveau des moteurs d'essuis glaces.
- Comodo
Comodo a écrit :DAVID33 peux tu confirmer STP ?Sector_94 a écrit :Je vais certainement le faire reparer mais j'attend la confirmation de David sur le diagnostic et la reparation.
Mon cobaye attend ton GO
- Comodo
Ah et bien d'apres ce que j'ai cru comprendre il me semblait que l'info etait centralisé ou dispatcher dans ces concessions or ca n'a pas l'air le cas :|Sector_94 a écrit :Ce matin ma concession n'etait pas au courant du probleme lié aux moteurs d'essuies-glaces.
Encore une deception de plus
Pour chardon c'est comme si comme ca ...
Comodo a écrit :Comodo a écrit :DAVID33 peux tu confirmer STP ?Sector_94 a écrit :Je vais certainement le faire reparer mais j'attend la confirmation de David sur le diagnostic et la reparation.
Il me semble que j'ai déjà confirmé, que c'était bien les moteurs d'essuie-glace qui faisaient le cloc cloc cloc en question ! ! !
- Comodo
Ok tu l'as confimé apres sur un autre topic, et apres cela sector a voulu faire reparer ca dans sa consession et la reponse est qu'ils ne connaissent pas du tout ce probleme !!!david33 a écrit :
- Comodo
Sector_94 a écrit :J'ai toujours pas demonté, pas eu le temps mais je vais faire un test. 8)
Je vais enlever le fusible des essuies-glaces avant la fin du week-end...
Quelqu'un peut-il faire le test en parallele pour valider ???
Fais le et si c'est concluant je le ferai aussi pour voir si c'est vraiment ca ?
Slt à tous
je voudrais savoir si ce fameux cloc cloc cloc ressemble à un bruit de vibration ou grincement de plastique car sur mon toutou de decembre 2004
j'ai depuis kasi le debut un bruit provenant du coté doit du tableau de bord
identique à celui du vide poche du dessus.
de temps a autre j'ai l'impression que le bruit de plastique viens du milieu puis completement à droite voir mème derriere la planche de bord.
je deviens dingue et vw aussi car mon changé toute la console centrale (vide poche de dessus, autoradio, cache autoradio qui quand il fait chaud ne tiens pas en place).
je le repose chez vw lundi matin pour voir carrement à une depose du tableau de bors car eux et moi ne savont plus ou chercher
si vous avez une idée merci d'avance
chccl a écrit :Slt à tous
Dis-leur de changer le moteur d'essuie-glace, et tu verras, ton bruit aura complèment disparu ! ! !
- letouriniste
- J'ai également un bruit qui vient du tableau de bord. Je pensais que cela venait du vide poche du dessus, mais non.
- Quand il y avait du bruit, j'ai donc appuyé sur les plastiques au dessus du poste radio et près du bouton des feux de détresse, le bruit cessait alors. Je me demande si ce n'est pas la garniture en plastique qui est mal enfoncée ou les parties en plastique mal assemblées.
Enfin, depuis que j'ai appuyé dessus comme un taré tellement ça m'énervait, je n'entends plus ce bruit.
- Par contre, j'ai un bruit de vibration à l'arrière droit. Je crois que cela vient du repose-tête arrière droit, mais peut-être aussi du couvre coffre, j'ai beaucoup de mal à le localiser.
Enfin, c'est vraiment énervant !
Pour info, j'ai reçu un sondage de la SOFRES demandé par VW suite à l'achat de mon touran. Il est assez complet et on peut y dire ce que l'on pense. J'ai laissé mes coordonnées, ils seront peut-être amenés à me répondre d'après le document.
Bonne journée à toutes et à tous ! :P
Touran V1 - confort TDI 140 ch - 7 pl - bvm -couleur reflet argent - date mise en circulation 15/12/2004 - 150 000 kms au 16/06/15 -[i]compresseur clim remplacé en 10/2007 - têtes d'amortisseur remplacés en 11/2007 - serrure arrière gauche remplacée en 11/2009 - turbo et débitmètre remplacés en 10/2010 - courroie distribution et pompe à eau en 07/2011 - serrure avg, démarreur et batterie remplacés en 06/15[/i]
- eljuclemar
Pour ton bruit à l'arrière droit, regardes si ce n'est pas simplement la ceinture de sécurité le long du siège. Suivant si elle est à l'endroit ou à l'envers, tu as un bruit ou pas.letouriniste a écrit :- J'ai également un bruit qui vient du tableau de bord. Je pensais que cela venait du vide poche du dessus, mais non.
TSI 150 dsg 7 places
Troisième fois...
Troisième fois...
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 3 invités
