Panne climatic 1,2,3
- the_squal31
Re: Panne climatic 1,2,3
regardes 3 post plus haut tu as la réponse à ta panne !!
J'ai revendu la voiture, de mémoire, le ventilo et le N24 sont sous la boîte à gant. Pour ton soucis, c'est soit la platine de commande qui déconne ( ergot cassé ), soit le fameux n24.
Bonne journée.
Bonne journée.
Touran TDI 1.9 Confort 2004
BORA TDI 1.9 Confort 2001
Résistance N24
Je suis le petit nouveau Je viens d'acheter un Touran et premier petit problème. Il est donc de 2003, Touran I 1.9 TDi 100cv.
Lorsque je met la clim, rien ne se passe sur la vitesse 1,2,3 et la vitesse 4 fonctionne. Donc je viens de commander la résistance N24 au vu de ce que j'ai vu sur le forum .
Par contre, je souhaitai avoir quelques renseignements.
Pourriez vous me dire où se situe cette résistance et comment puis je la monter en sachant que je suis pas mécano pour un sous ... Se monte t'il comme un fusible ? auriez vous des plans de montage où photo ?
Un énorme merci !!
Anthony
Un énorme merci !!
Anthony
Un Modérateur a écrit: | |
d'éviter le terme "URGENT" dans les sujets, ça stresse et ça sert à rien (les réponses n'arriveront pas plus vite...) |
- lepoulpe
Re: Résistance N24
Salut Bantho456,
Vas faire un tour par là : topic9868.html?hilit=N24
(et n'oublies pas la fonction recherche elle fait des miracles quelquefois... )
- the_squal31
A mon avis change la N24 photo 3 post plus haut et ca devrait remarcher
- passionné
ou juste changer le thermo fusible de la N24, ça coûtera moins cher. Et comme ça, si ça reproduit tu sauras réparer pour pas cher.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
