voyant batterie rouge
- baby
J'ai un problème sur mon touran 2.0 TDI 136 de 2006.
Au bout d'une heure de route, le voyant batterie s'est allumé rouge. En plein sur l'autoroute, à 3/4 d'heure d'arriver, nous continuons quand même.
Environ 20 minutes plus tard, le voyant ESP s'est allumé orange, puis l'airbag et enfin la direction assistée.
La lumière du tableau de bord est devenue de plus en plus faible, les clignotants ne fonctionnaient plus et pour finir plus de direction.
Nous sommes tout de même arrivés à bon port!
Nous avons essayer de la redémarrer 2 heures plus tard, elle se lance mais ne démarre pas.
Nous n'y connaissons pas grand chose, quelqu'un a déjà t-il eu ce problème?
petite précision, ces derniers temps, elle a du mal à démarrer.
par avance
par avance
Re: voyant batterie rouge
Apparemment, il s'agit d'un pb de batterie fortement déchargée, pb qui peut être lié à un dysfonctionnement de la batterie mais surtout, je pense, à un pb d'alternateur qui ne la recharge plus ou très mal.
Sans maintien de charge par l'alternateur, la batterie s'est progressivement déchargée par son utilisation liée à l'électronique de la voiture et progressivement les erreurs sont remontées au niveau du tableau de bord par manque de tension aux bornes des différents calculateurs.
Attendons confirmation des autres membres spécialistes.
- baby
pour cette réponse, c'est tout ce que l'on redoutait
Ajouté 14 heures 19 minutes après :
Des collègues de travail nous ont dit que c'était sûrement la batterie qu'il fallait changer
Je rejoins Sly83, vérifie si la courroie d'alternateur est toujours en place.
Si non, en remettre une et rouler pour recharger ta batterie.
Si oui, sûrement l'alternateur qui ne fait plus son travail, fournir l'électricité au véhicule et rechargement de ta batterie.
Essai de recharger ta batterie et voit ensuite si ton touran redémarre
- baby
Ok, on connaît quelqu'un qui a eu le même défaut et il a du changer l'alternateur. On va regardé au niveau de la courroie avant quand même !
à vous
à vous
- resideur
- Been thanked : 1 time
si voyant batterie allume,c'est une panne d'alternateur au minimum le regulateur de tension qui se detaille!meme une batterie naze n'entraine pas de voyant batterie allume!
demarrer le vehicule et prendre la tension a la batterie,elle doit etre au minimum de 13.5v,la norme etant environ 14.7v moteur en route!
