Compatibilité attelage Touran (hors faisceau)
Ici on discute des attelages d'origine ou installé ensuite
lorenz054
Message par lorenz054 »
Je cherche à monter moi même un attelage sur mon Touran de 2007.
Touran V1 Phase 2.
J'ai trouvé sur leboncoin un attelage de la marque GDW monté sur un Touran V2 de 2013.
Je n'arrive pas à voir pour la partie purement attelage (hors faisceau), s'il y a pour les trous notamment, écartement une différence entre Touran V1 Phase 1 et 2 et le Touran V2.
Pour le Touran V3 : là c'est certain, c'est incompatible.
Merci d'avance
Re: Compatibilité attelage Touran (hors faisceau)
Touran I en version V1, V2, V3 (de 2004 à 2015)
Touran II (à partir de 09/2015)
L'attelage est identique pour toutes les versions des Touran I.
lorenz054
salut sly83, merci bien c'est bien ce que j'ai trouvé, je viens de trouver mon bonheur ce jour en achetant d'occasion l'attelage avec fixation boule rapide.
Par contre, me reste le faisceau électrique à trouver, entre du Thulé multiplexé, du Jaeger, du VW d'origine....
Personnellement je l'ai réalisé moi-même avec un module VW d'origine. La présence ou non de la remorque est bien gérée (camera de recul, radar de recul, clignotant, ...).
Tu peux regarder dans mon profil il ya ce que j'ai acheté et les plans électriques. Le tuto est en cours de rédaction
lorenz054
Salut
justement j'ai trouvé sur leboncoin un module VW de Golf 6 de ref 1K0 907 383 E pour 30€.
Par contre, pas moyen de trouver le faisceau de câble tout fait.
Sauf peut être là, j'ai trouvé sur leboncoin une annonce avec la réf. : 1t0055204c est ce cette réf pour uniquement le faisceau ?
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=15_s
J'ai vu ton profil avec toutes les bonnes infos techniques.
Par contre, là je n'ai plus Ekta ni Elsawin, pourrais tu me dire si je te donne mon VIN si cette réf est bien compatible avec mon Touran de 2007.
Ton schéma électrique est valable pour quel Touran, tu aurais celui pour un Touran V1 Phase 2 de 2007.
Au niveau des cosses, prises pour brancher sur le module VW, comment as tu procéder ?
Au niveau VAGCOM, j'ai déjà le cable et le soft, est ce facile à lui indiquer qu'il y a un nouveau calculateur (j'ai radar de recul)
J'avais trouvé 2-3 infos ici sur le forum Golf 6:
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=15711.0
MErci d'avance
Salut lorenzo054, j'ai fait le tour :
- le module sur leboncoin est identique à celui du touran 1T2, en l’occurrence pour le tient (cf ref sous ETKA)
- le faisceau 1t0055204c correspond au faisceau entre attelage et module et pas au faisceau entre le module et le porte fusible : je ne sais pas ce qu' il y a de compris dans ton attelage GDW ?
Pour fabriquer le faisceau entre le porte fusible et le module j'ai acheté
- du fil des diamètres indiqués sur le plan de mon profil (c'est bien celui du 1T2),
- les fiches (prises) + un module porte fusible chez VW
- les pins (cosses) par un contact qui vend des pins à sertir avec pinces spécifiques
Il te faudra aussi tirer une ligne depuis la batterie pour alimenter le module porte fusible. Tu as un 13 ou 7 connections ?
Au niveau Vagcom, pour lui indiquer le module en +, il suffit d'aller dans le gateway (19) et ajouter Trailer (69). Il y a qq options à régler aussi au niveau du module de recul et caméra de recul si tu as.
Voilà je pense avoir fait le tour
N'hésite pas pour d'autres questions
lorenz054
Merci bien sly
C''est un PIN7 que je veux câbler.
En fait j'ai récup un ancien faisceau Thulé pour Touran où il manque le module Thulé multiplexage, par contre j'ai déjà du coup d'une part 6 câbles je crois qui partent pour la prise PIN7 que j'ai, et 4 autres câbles je crois qui vont vers la boite à fusible.
Du coup, çà serait peut être simple que je recycle ce faisceau pour l'adapter au module VW si j'arrive à l'avoir.
Par contre, t'est il possible de me retrouver le schéma de câblage à faire pour un Touran 1T2 au niveau du module VW et des cables allant vers l'avant et vers la PIN7
Merci d''avance encore
OK effectivement il faut que je regarde sous Elsawin le schéma pour un 7 pins. Par contre pas avant mercredi soir je suis en déplacement.
Il restera globalement la problematique de sertir les petites cosses vw sur ton câble actuel (Pince autour de 30€) ou alors tu achetes chez VW des fils de réparation (qui disposent de la petite cosse) que tu soudes ou raccordes a ton faisceau thule.
lorenz054
Merci d'avance, oui pas d'urgence pour les schémas, quand tu pourras.
oui des fils de réparation çà peut être aussi simple, a priori tu parles de cela : http://fr.aliexpress.com/item/Fog-Light ... 34705.html par exemple.
j'ai trouvé çà comme pince à sertir : https://www.mecatechnic.com/fr-FR/000-0 ... 001141.htm
je ne sais pas si c'est çà dont tu parles
par contre quand je vois le boitier çà m'inquiète pour le cabler, car il faut bien des fiches qui vont dans ce calculateur, sinon avec des fils de réparation, çà risque de toucher entre eux non
Comme dit plus haut il te faut prendre ces fiches chez VW.
La pince c est pas ça.
lorenz054
Oui pas de pb pour chez VW, mais çà sera des câbles de réparations ou tu crois qu'ils peuvent me vendre les cosses, prises qui s'enficheront directement dans le calculateur.
Chez VW ils vendent les grosses fiches qui viennent se clipser dans le calculateur et dans lesquelles on vient enfiler les cosses.
Pour les cosses
- soit tu achetes chez VW des câbles de réparation (1m de long) munis des cosses adéquats que tu raccorderas a l autre extrémité a ton faisceau thule. VW ne vend pas les cosses seules.
- soit tu as achetes les cosses seules chez le contact que je connais et une pince a sertir.
Tu peux aussi m envoyer le câble et je te sertis les cosses sur le câble. Je pense qu il faut faire le meme travail cote faisceau d attelage.
Ajouté 13 heures 47 minutes 10 secondes après :
Je viens de regarder sous Elsawin, il n'y a pas de câblage pour un 7 Pin. Je pense qu'il suffit de faire la correspondance entre le 13 et 7 pour le cabler correctement.
Côté faisceau Thule, combien de fils as-tu ? Sont ils tous du même diamètre ?
lorenz054
ok super sympa de ta part, je te tiens au jus je vais voir déjà chez VW. je te redis, merci encore pour tous ces renseignements.
Retourner vers « Touran : attelage »
