Commandes vitres électriques intérieures moteur éteint
Ici on discute des pare-brises, vitres, etc ...
yoyoland
Message par yoyoland »
Salut à tous...
Je viens d'avoir mon Touran je suis passé de vitres manuelles à électriques alors forcément je pense pas à remonter les vitres avant de couper le moteur...
Vendredi en fin d'après midi, je m'arrête sur un parking je coupe le contact et j'avais oublier de remonter mes vitres.. Elles ne remontent pas toutes seules... mais il est possible de les remonter après avoir coupé le moteur... Ceci dit il faut le faire assez rapidment, j'ai fait le test d'attendre un peu et ensuite d'essayer, ça ne marche pas, ça doit peut etre se faire dans les trente secondes...
Et vous c comment?
27 ans, pacsé...[/url]
PHIL
Message par PHIL »
si on ouvre pas les portes avant, la commande de vitres reste active pendant un dizaine de minute.
yoyoland
je me suis mal exprimé :oops:
Je voulais dire que une fois le moteur coupé si on est encore dedans, on peut remonter la ou les vitres via les boutons situés sur la portière... Il faut le faire assez rapidement une fois le contact coupé je crois..
PHIL
Message par PHIL »
PHIL a écrit :si on ouvre pas les portes avant, la commande de vitres reste active pendant un dizaine de minute.
meme contact coupé et clés retirés pendant une dizaine de minute ça marche encore parcontre si tu ouvres une porte avant ça marche plus
je le fais souvent.
yoyoland
ok merci.. je vois que tu as compris de koi je voulais parler.. Je trouve ça pas mal comme truc...
Comodo
Message par Comodo »
je le fais souvent.
Interressant je ne savais pas,on en apprend tous les jours :wink:
Y a t'il une programmation specifique de l'ODB ?
Je vais essayer ca pour voir si ca marche.
yoyoland
je ne pense pas non, moi j'ai touché à rien dans le touran et ça marchait...
J'en suis aux premiers jours avec le véhicule, g pas encore tout lu le manuel d'utilisation alors je touche à rien.. c un peu "touche pas à ça p'tit con" à chaque fois :wink:
yoyoland a écrit :je ne pense pas non, moi j'ai touché à rien dans le touran et ça marchait...
Avec le temps qu'il fait en Normandie aujourd'hui, je crois que tu vas avoir le temps de lire le manuel ...
apoLLLLLonia
Ou d'essayer les esuie-glaces ....
/friend:
yoyoland
hé oui co-voisin, c pas un temps pour rouler vitres ouvertes...
Quelle déprime, dire que je suis aller faire du vélo hier après midi, et que aujourd'hui le temps est si dégueu... Vive La NORMANDIE. Je vais surement potasser...
je le fais souvent.
Moi aussi je le fais souvent et aussi mes enfants.
Ils y sont habitués car dans la Passat ça fonctionnait pareil.
lepoulpe
Re: Commande porte chauffeur des vitres : bris
Message par lepoulpe »
Permettez moi ce petit déterrage, et peut-être même de posez une question qui n'est pas exactement en accord avec le sujet de départ de ce tweak.
Voilà : depuis un petit moment je me suis aperçu de l'impossibilité de monter ou descendre les vitres (AV ou AR) juste après la coupure du contact, alors qu'au paravant pendant quelques secondes je pouvais agir sur les lêves-vitres ...sans remettre le contact.
Quelqu'un a t'il eu ce petit problème ?
A bientôt et merci.
Avais-tu ouvert les portes ?
Sur mon touran cela est possible sauf si une porte est ouverte.
Et petit déplacement dans le bon sujet. :)
lepoulpe
Re: Commandes vitres électriques intérieures moteur éteint
Bonjour Jef,
Non les portes étaient fermées, je soupçonne le fait d'avoir activé la fermeture des fenêtres par une seule impulsion sur la télécommande (au lieu de la pression continue) qui aurait pu inhiber cette fonction ...
je m'interroge car à part cette modif il n'y a rien de modifié au niveau ODB
Je pense que cela peut se vérifier dans le calculateur, mai à quel endroit ?
Merci en tout cas
Retourner vers « Touran : les parties vitrées et autres éléments »
