Il est vrai que depuis que l'on vit ensemble, elle n'a que de bons goûts ! lolMc Rai a écrit :Je pens que l'on peut dire que ta femme a bon gout
Sinon, les vacances !!!
mig95fr a écrit :salut, et merci de ta réponse, c'est bien ce qu'il me semblait.farnouche a écrit :si c'est compatible wifi , soit 2.4Ghz
ca sera encore mieux adapter pour de la TNT hertzien
Donc il faut que je prenne les cordons en 2.4Ghz, ok.
merci et @ bientôt
Bien,bien,bien ......jme coucherai moins bête ce soir, en tous cas merci pour ces précisions,bye.fwi98 a écrit :Bonjour,
Il y a confusion entre la fréquence de l'onde qui porte le signal (ici Wifi à 2,4 Ghz) et la fréquence du signal qui transite dans le câble qui n'a rien à voir avec celle de l'onde.....
Ce qui fait que chercher à "adapter" un câble à la fréquence d'une onde n' a pas de sens en soit.
Une fois décodé , l'onde est transformée en un signal qui a sa fréquence propre dans le câble.
Par contre les tailles d'antenne ont un rapport avec les fréquences d'ondes qu'elles doivent capter.
merci et @ bientôt
je te mets au défi de me le prouverIl y a confusion entre la fréquence de l'onde qui porte le signal (ici Wifi à 2,4 Ghz) et la fréquence du signal qui transite dans le câble qui n'a rien à voir avec celle de l'onde
exacte, le signal décodé est complétement différent du signal radio (voir plus haut)Une fois décodé , l'onde est transformée en un signal qui a sa fréquence propre dans le câble.
Exact, je me plaçais après la démodulation du signal.farnouche a écrit : tant que le signal n'a pas subi de "transformation" par translation de fréquence etc... le signal dans le cable est identique (à l'atténuation pret) de celui transitant via l'antenne
farnouche a écrit : et si j'élargie encore plus fortement, je dirai que dans le cable transite toutes les fréquences radio possible à des niveaux d'atténuations bien différentes en effet si l'antenne est prévu pour du 2.4Ghz, les autres fréquences sont fortement atténué mais sont quand meme présente... aprés le niveau du bruit fait en sorte qu'elles sont invisibles pour le récepteur
bref... dire que tous les signaux transitent dans l'antenne n'est pas exact. L'antenne est justement calculée pour ne recevoir qu'une seule plage de fréquence , ou plusieurs (comme les antennes TV dites Yagi sur lesquelles ont distingue plusieurs "tiges" de métal de longueur différentes).farnouche a écrit : bref...
mig95fr a écrit :Oulala les gars,il y a des cerveaux qui fument ,
bref,sujet trop complexe pour moi,mais intéressant,
Mig
Bye les amis
relis bien mes proposPar contre je ne suis pas d'accord avec ceci.et si j'élargie encore plus fortement, je dirai que dans le cable transite toutes les fréquences radio possible à des niveaux d'atténuations bien différentes en effet si l'antenne est prévu pour du 2.4Ghz, les autres fréquences sont fortement atténué mais sont quand meme présente... aprés le niveau du bruit fait en sorte qu'elles sont invisibles pour le récepteur
Une antenne est prévue pour fonctionner sur une plage de fréquence donnée (la bande passante de l'antenne). Cette plage est déterminée par la fréquence de résonnance de l'antenne qui doit se situer au centre de cette plage et la forme de l'antenne (principalement sa longueur et sa forme) est calculée pour cela.
Par exemple les sous marins trainent derrière eux des antennes (un long fil métallique) de plusieurs dizaines de mètres de long pour capter les fréquences ayant une grande longueur d'onde car le milieu marin (l'eau...) ne propage, à grande distance, que ce type d'onde, les hautes fréquences étant très vite complètement atténuées .
exacte pour le debut, et faux a la fin : http://fr.wikipedia.org/wiki/Antenne_YagiL'antenne est justement calculée pour ne recevoir qu'une seule plage de fréquence , ou plusieurs (comme les antennes TV dites Yagi sur lesquelles ont distingue plusieurs "tiges" de métal de longueur différentes).
Salut, le tout fonctionne parfaitement, effectivement on trouve ces antennes en noir ou en gris,mais généralement en noir prêt à peindre.steed67 a écrit :si ont pouvait revnire au pose de depart ???
a tu changer ton antenne ? tout fonctionne ? ou la tu trouvais ? les cables ?
j en cherche une en gris mais je ne trouve que des noirs....
merciiii
