Où est le boitier CAN BUS ?
Dace44119
Message par Dace44119 »
je voudrais vérifier ma version de boitier CAN BUS, sur mon Touran qui a pour première mise en circulation fin 2005, et j'ai essayer de démonter "gentiment" comme j'ai pu le trouver sur différents messages les parties en dessous du volant à la recherche du fameux boitier qui doit me poser problème pour l'installation d'un nouvel autoradio.
topic864.html
J'ai suivi jusque l'étape ci-dessous.
Démontage
Sauf que voilà, j'ai tout bien démonté, et je ne l'ai pas trouvé, alors est-ce qu'il y aurait une âme charitable pour me guider, voire photographier l'emplacement de ce petit boitier, que je puisse relevé la version.
Merci d'avance.
PS : évidement si qqn sur la région de Nantes a un VCDS je suis preneur aussi.
Re: Où est le boitier CAN BUS ?
La gateway se trouve sur la photo DironiX_24.06.2005_1119648360_Tuto_CK3100_11.jpg (la prise rouge)
Dace44119
celle sur la photo ou il précise bien qu'il ne faut pas la debranchée sous peine de devoir reinitialiser les Airbags (=> 2) c'est ça ?
(Y a plus les références des photos c'est dans un PDF ...) .
Et du coup on peut sortir la boite sans deconnecter le cable pour connaitre la version c'est bien ça.
Merci.
Oui, tu peux sortir le bazar sans débrancher ;-)
