Park Assis Désactivé depuis changement RNS300 vers RNS510 ?
Mon touran était équipé d'origine avec un RNS300 (Vieux GPS sans carte) et l'option Park Assist.
le tout fonctionnait assez bien puis j'ai décidé de remplacer le RNS300 par un RNS 510.
Il me semble que depuis que j'ai fais le changement, le Park Assist continue à détecter les créneau,
puis il me dit de passer la marche arrière ... je passe la marche arrière et là...
L'ODB affiche "Park Assist Désactivé" et ça s'arrète.
Pensez vous que c'est le fait d'avoir changé l'autoradio ou plutôt le hasard d'une autre panne en même temps ?
à tous
à tous
- tomcat92
Re: Park Assis Désactivé depuis changement RNS300 vers RNS51
Normalement, ça ne devrait pas avoir d'impact... sauf que le RNS510 que tu as mis est peut-être paramétré "pas-comme-il-faut"
Il faut lui passer un coup de "valise" pour voir si il y a un défaut quelque part, ou un codage foireux...
paramétrage RNS 510 refusé par WV car il n'est pas d'origine sur la voiture...
y a t'il un autre moyen à votre connaissance de faire un diag ?
des petits garagistes ont il la valise ?
- tomcat92
Qu'est-ce que c'est que cette connerietga a écrit :paramétrage RNS 510 refusé par WV car il n'est pas d'origine sur la voiture...
Bon...
Table plutôt sur des gens qui ont un VCDS, cad un câble + un soft qui permet d'accéder aux calculateurs de ton véhicule.
Pour ça... déjà fais une présentation, ça permettra de mieux cerner ton environnement et ta région
Je crois que ça se passe là : vos-profils-f50.html
- chicheng
Mais c'est n'importe quoitga a écrit :paramétrage RNS 510 refusé par WV car il n'est pas d'origine sur la voiture...
Quand j'ai changé mon RCD310 contre un RNS315, vw n'a pas fait de difficultés pour me passer le toutou à la valise... Bon ça m'a quand même coûté une demi-heure de main d'oeuvre (36€) alors qu'il y'en avait pour 10 minutes de boulot, mais ils l'ont fait... En me précisant que je ne pouvais pas prétendre à la garantie constructeur sur le RNS315, acheté d'occasion à un particulier, normal...
Si tu le peux, essayes dans une autre concession...
Avant (2009) : TOURAN MATCH 1.9 TDI 105 BVM6 de 2006 gris platine suivi en 2011 de :
=> TOURAN V3 DESIGN EDITION 1.6 TDI 105 BVM6 de 2011 noir intense nacré + RNS315 suivi en 2014 de :
=> TIGUAN CUP 2.0 TDI 110 BVM6 de 2014 Blanc pur :lov: suivi le 20/05/2017 de :
=> TOURAN CONFORTLINE 1.6 TDI 110 BVM6 de 2016 Gris Poivre 7 places + Discover media.
J'ai le fin mot de l'histoire.
WV m'a diagnostiqué un capteur Radar avant gauche avec un défaut.
pour eux il fallait le changer et c'est pour ça que le parkassist ne fonctionnait pas.
Je ne l'ai pas fait et...
J'ai remis mon RNS300 d'origine et... le parkassist est revenu comme par miracle.
et il fait les créneaux à droite et à gauche
Conclusion :
WV raconte n'importe quoi : j'ai effectivement eu un bip continu une fois alors que la voiture était sous 10cm de neige, l'ODB a du croire que c'était un défaut... mais tout marche
et... il y a une incompatibilité entre parkassist et RNS510...
De toute façon je vends le touran avec le RNS 300 car je pense que il ne vaudra pas plus cher avec un RNS510. Donc je garde mon RNS510 et je le remettrai dans mon nouveau touran.
Qu'en pensez vous ?
Conclusion :
Qu'en pensez vous ?
- tomcat92
Ben... j'ai le Park Assist et le RNS 510 et ça fonctionne parfaitement.
Ce n'est donc pas ça.
Pour VW, il y a eu un défaut une fois à cause de la neige, ce qui a été enregistré par le calculateur.
Ils auraient du vérifier le km affiché au moment de l'erreur pour se rendre compte que cela ne s'était pas reproduit...
Bref, pas terrible comme service...
Modifié en dernier par tomcat92 le 13 avr. 2012, 09:26, modifié 1 fois.
