Changement RNS315 pour RNS510 !!??
Jaba
Message par Jaba »
tout d'abord veuillez m'excuser si je fais un doublon avec un autre post...mais sincèrement à force de chercher j'avais les yeux qui pleurais !!! :shock: :shock:
Bref, je vais faire l'acquisition d'un touran V3 CUP édition équipé du RNS315 Bluetooth, téléphone et tout le blalbla...
Ma question :
- Est-il "facile"/"rapide" de changer le RNS315 pour un RNS510 ?? (sachant qu'après avoir lu les différents posts sur les installations j'ai vu que le principal problème était de tirer l'antenne GPS ou mettre en place le bluetooth, etc et ces commandes sont déjà présentent sur le RNS315 !!?????) :?:
Il est assez facile de trouver un RNS510 pour 400 euros mais l'installation c'est une autre histoire..! :shock:
Par avance Merci pour vos réponses
-- 01 Avr 2015, 18:31 --
Ok...alors désolé et merci aux modos de supprimer (éventuellement) mais je crois avoir trouver un post pour le changement de l'un à l'autre !!??!!!! :shock:
Vraiment désolé..! :sgdyf!:;
-- 01 Avr 2015, 19:20 --
Par contre, quel "type" de RNS 510 dois-je prendre (C, D, E, F, etc...) pour un Touran de Août 2104 ????
Re: Changement RNS315 pour RNS510 !!??
Pour les versions regarde sur ce topic21584.html, j'en parle déjà avec oms
Pour le montage ce n'est pas trop compliqué, le plus délicat est de démonter la façade sans la casser et de ne pas perdre les petit silent bloc dans la partie arrière du maintien du rns.
Normalement pour le Bluetooth il est monté sur le quadlock que tu n'as qu'à rebrancher derrière le rns 510.
Pour l'antenne GPS, je l'ai positionné sous l'emplacement central du tableau de bord en le faisant passer entre les bouches d'aération. Il re faudra peut être un adptateur pour les antennes (nécessaire sur mon touran de 2008)
Il faut aussi Vag com pour le paramétrer (activer "Navigation")
coolbreeze38
Message par coolbreeze38 »
Pas mieux
le changement en lui même, est très facile, par contre je n'ai pas compris si tu as le bluetooth ou si tu demande si le bluetooth est présent sur le rns 315. Car si ce n'est pas présent, il faut le rajouter, aussi rajouter le micro qui devrait être présent dans le plafonnier de la voiture et tirer un faisceau du plafonnier au cul du RNS., et la...
Jaba
Message par Jaba »
Tout d'abord merci pour vos retours.
Ensuite, sur le RNS 315 présent dans mon véhicule, il y a déjà le bluetooth et les commandes téléphone (donc micro et tout le tralala...). De même, il y déjà l'antenne GPS donc dois-je en réinstaller (car différent d'une version à l'autre..?) ou dois-je "simplement" débrancher l'ancien et rebrancher le nouveau ????
Sachant que j'ai lu sur un des topic qu'il y avait un boîtier bluetooth premium rajouté avec le RNS 510...est-ce obligatoire ou celui déjà présent suffit-il ???
Enfin, (et je vais chercher avant tout... ;-) )ou peut-on se procurer Vag Com ???
Par avance merci
P.S. : Je découvre ce forum pas à pas mais vraiment, il est super sympa et les gens présents également !! ;-)
Effectivement, le RNS315 intégre le module bluetooth, ce qui n'est pas le cas du RNS510 : il te faudra ajouter un boitier externe. Tu pourras utiliser le micro actuellement en place mais il faudra surement le déconnecter pour le rebrancher sur la prise du boitier externe.
Sinon tu pourras brancher l'antenne GPS actuelle sur le RNS510
Antares
Message par Antares »
Sly83 a écrit :Effectivement, le RNS315 intégre le module bluetooth, ce qui n'est pas le cas du RNS510 : il te faudra ajouter un boitier externe. Tu pourras utiliser le micro actuellement en place mais il faudra surement le déconnecter pour le rebrancher sur la prise du boitier externe.
+1
Jaba
Message par Jaba »
Merci pour tout....je me lance maintenant à la recherche d'un RNS 510 !!! ;-)
Attention au copie chinoise et prendre une version > C (cf topic en question)
