Module bluetooth d'origine qui ne fonctionne pas
sly
Re: Module bluetooth d'origine qui ne fonctionne pas
Message par sly »
@Sly83, ok merci je vais essayer de retrouver le bit ( en attendant de tes nouvelles ) et de rebooter le poste, @djcormick, je te fais ça demain, et je décroche au volant multifonction avec la touche téléphone.
La procédure pour paramétrer l'ODB rouge par rapport à l'ODB blanc est en réalité pour le report des infos de navigation (GPS) et pas pour le module BT. Elle se faisait au niveau du RNS510 (module 37) que tu n'as pas. Donc je commencerai par essayer de rebooter le poste.
Par contre j'ai trouvé sur ce site l'explication en bas de page :
"Sur les chassis 2010, il faut reprogrammer au VAG-COM le CAN gateway pour obtenir l’affichage du menu « Téléphone » dans l’ODB. Le bouton « Téléphone » du volant fonctionne : il permet de décrocher quand un appel arrive et de raccrocher. Sur les chassis 2009, ce menu apparait directement."
Ce qui explique pourquoi je n'ai pas été obligé de le faire et que toi tu es sûrement obligé (en limite). Il faut donc aller dans le Gateway (module 19), je pense en paramétrant le type de véhicule à l'octet 7.
djcormick
Message par djcormick »
OK
J'ai deja rebooter le poste mais rien ne change.
Je vais tenter la prog prochainement et je vous tient au courant.
sly
Message par sly »
Bonsoir tout le monde, bon , pour @djcormick j'ai des schémas électrique mais j'arrive pas à les mettre :-) , sinon pour mon problème, toujours pas de solutions, rebooter poste autoradio fait , mais rien , @Sly83 j'ai été voir le codage indiqué ci dessus mais rien concernant l'affichage , donc toujours à la recherche du menu téléphone ( pour le répertoire téléphonique entre autre ) sur mon odb rouge grand format avec mon module 7p6085730b. J'ai eu l'occasion de tester un module 5n0085730c et là aucun codage tout fonctionne directement et j'ai bien sûr ce fameux menu sur odb rsap la totale. Je vais essayer de rechercher des renseignements sur wikirosstech des fois que...
Je pense que la réponse est ici.
Ta version n'est pas compatible rsap et odb rouge contrairement au 5n0085730c.
djcormick
Ceci repond a ma question en fait ce n'est pas compatible.
bordel
C'est bien ce que j'ai compris en relisant ces tableaux sur ce site :?
sly
Message par sly »
Merci Sly83, ce tableau je l'avais lu , mais quand tu le regarde le 5n0085730c ne peut soit disant pas être lu par odb rouge mais j'ai eu toutes les fonctions/menu téléphone. Le 7p6 je savais qu'il n'était pas rsap, mais c'est pas cela qui devrait m'empêcher d'avoir le répertoire? et de plus le menu téléphone? Je pensais à un codage ? et plus je cherche et moins je trouve, sinon j'ai vu ça mais bon le prix arrête un peu http://www.carsystems.pl/fis-link-can-b ... id687.html
A ce prix la tu peux sûrement retrouver un module téléphone compatible ODB rouge sur eBay.de par ex.
sly
Message par sly »
Pour info j'ai jeté un coup d'oeil sur ebay.de et j'ai trouvé le même que j'ai essayé merci Sly83, sinon sais tu comment on met des photos sur le forum? je trouve pas, c'est les schémas pour le rcd 510.
Ajouté 20 minutes 8 secondes après :
Trouvé :lol:
Ajouté 6 minutes 33 secondes après :
@djcormick vérifie bien la correspondance des fils qui vont du support de cosses bleu ds le noir côté module et branchement côté autoradio , j'insiste là dessus car mon problème d' origine venait de là, trouvé grâce aux schéma. si besoin envoie moi tes coordonnées téléphonique en MP si tu veux qu'on reprenne depuis le début c'est plus simple que par écrit :-).
djcormick
Merci beaucoup!!!!! je regarde ca samedi
sly
Message par sly »
alors des news :-) ?
sly
Message par sly »
Salut tout le monde, moi toujours en attente de mon boitier venant d'Allemagne acheté sur ebay.de , d'ailleurs je me suis galéré à payer le vendeur via paypal, c'était la première fois :-). Le numéro de suivi me donne rien ( dhl .de ) bref dans le flou... j'attends, toi Sly83 t'as déjà commandé en Allemagne via ebay.de ? ça se passe comment ? bien ?
Sinon djcormick , as tu eu le temps de regardé ton montage ?
Oui j ai commande pas mal de choses sur eBay.de. Jamais eu de souci. Colis disponible generalement sous 1 semaine. Délai fonction du vendeur. Le suivi ne fonctionne pas bien effectivement.
sly
Message par sly »
ok, je me posais des questions pour le suivi, bon ça devrait plus tarder alors :-) merci Sly83.
djcormick
salut a tous.j'ai controler le cablage .a priorie pas de probleme.Je suis en train d'installer vcds sur un pc car vas me semble etre moins complet.je vous tiens au courant.
encore merci.
PS concernant Ebay j'ai dernierement commander un arbre a came + poussoir pour touran a 500eurs par de soucis jusque maintenant.
sly
Message par sly »
Bonjour tout le monde, pour info j' ai bien reçu mon module téléphone, fin juillet . Depuis je l'ai monté commandé une antenne filaire pour ce type de module, bon le résultat correspond à mes attentes. Hormis deux trois choses :-), la première la réception mais ça c'est l'opérateur rouge et blanc... :-), la deuxième le faite d'être obligé de rentrer constamment mon code PIN à chaque fois que je démarre malgré mon appui sur MEMORISER code PIN et la dernière un défaut persistant de CC à la masse alors que tout fonctionne.
Et pour toi djcormick ? quoi de neuf ?
Arty02
Message par Arty02 »
djcormick a écrit : 14 juin 2016, 22:16 Mon frere me la passe sur odis demain je vous dit si cela est possible.
tu l'ulises toujours la valise Odis ? car j'hésite à l'acheter j'ai déjà un vcds
Arty02
Arty02 a écrit : 18 juin 2021, 14:41
tu l'ulises toujours la valise Odis , car j'hésite à l'acheter j'ai déjà un vcds ?
toujours pas de réponses ?
