RNS315 solution simple pour connexion ipod
OlivierSeb
Message par OlivierSeb »
Je viens d'acheter un touran V3 match avec le RNS315 et souhaiterais y brancher mon vieux ipod 50Go avec connecteur 30 broche apple.
Pourriez-vous me dire quelle est la solution la plus simple et économique pour écouter et piloter l'ipod depuis le RNS ?
Après avoir parcouru ce forum j'ai vu des adapteurs MediaIn-> connecteur 30 broche ipod dans l'accoudoir central mais moi je n'ai pas de prise Media In dans l'accoudoir ou la boite à gants.
Je n'ai pas non plus besoin d'un boitier externe pour avoir la carte SD ou de l'usb
N'y a t il pas moyen d'acheter un simple câble sortant du RNS et proposant la prise Media In à l'autre extrémité en seconde monte ?
merci de votre aide
Ajouté 19 heures 28 minutes 22 secondes après :
Je réponds à mon post:
Il faut donc 3 éléments pour réaliser la manip:
- un câble entre le RNS et un boitier Media in (entrée analog sur la prise CD charger du RNS d'où la nécessité d'un boitier )
- Le boitier Media In qui je pense fait la conversion analog digital car
- un câble media in vers USB ou un câble media in vers Ipod/iphone 30 broches apple
Si on a une iphone plus récent que le 4 il faut en plus l'adaptateur apple 30broche vers lightning qui semble marche selon les forum
où acheter: http://www.mgconnex.fr/touran-2011-et/3 ... r-cd-.html
cela me semble le moins cher, et on peut dès la commande demander le bon câble ( USB ou Ipod/iphone)
lien: http://vag-antares.net/prise-media-in-mdi/
Si je dis des bêtises corriger moi
Re: RNS315 solution simple pour connexion ipod
Tu as bien résumé l'installation, il faudra toutefois un petit coup de valise pour déclarer le module MDI.
Pour l'achat tu peux en trouver sur leboncoin (mon cas) ou sur ebay.
Tu pourrais aussi envisager à moindre coup uniquement la prise Aux (prise jack)
OlivierSeb
Merci Sly83 pour ces précisions.
Pour l'activation par la valise, je peux demander à n'importe quel garage même non vw ?
je veux dire, faut il la vraie valise vw ou une valise générique qui n'accède qu'à un certain nombre de paramètres ?
merci encore
Il faut une vraie valise
