Question pour montage RNS 315
Bonjour à tous, j'ai un Touran de 2004 et je souhaiterais installer un poste RNS 315. J'ai cru lire qu'il y a avais un Gateway à remplacer pour éviter un problème de décharge de batterie et aussi pour activer l'option du gps je sais pas trop quoi
Si quelqu'un à des informations sur les références à acheter et sur celle à remplacer (que je sache si je doit la changer) et comment activer le gps une fois installer enfin tout quoi !!! Je serais ravi d'augmenter mes connaissances en matière de modification
à tous par avance
à tous par avance
Re: Question pour montage RNS 315
Effectivement pour les véhicules avant 2007, sans changement de gateway il y a décharge de la batterie pour l'installation de tout type de RNS et RCD510. La référence à prendre est 7N0 907 530 à partir de la lettre R.
Pour le changement il faut enregistrer celui actuel et le resaisir dans le nouveau à partir de VCDS. Je te conseille de faire ce changement avant celui de l'autoradio. Après changement contrôler les erreurs éventuelles en faisant un scan.
Puis changer l'autoradio par le RNS315 et activer dans le Gateway le composant 37 "Navigation".
As-tu un rns315 avec BT ?
à toi pour ta réponse
Oui ce sera un avec Bluethoot
Ok et pour la référence tu dis à partir de... quel est la différence entre toutes les références ?
Les différences de lettre correspondent à des mises à jour de firmware : corrections bug, ajout nvelle fonctionnalités ....
Plus tu vas monter en lettre plus tu auras un firmware à jour. Par contre plus il te faudra un vcds récent. Pour ma part sur mon 2008 j ai un AP nécessitant un vcds 15.xx
Ah ouais ces embétant... comment savoir du coup
Quand tu parles de récupérer l'ancien pour mettre sur le nouveau du parle du soft coding ?
Du coup je sais pas quel version mettre ces embetant j'ai le volant multifonction 12 boutons et j'aurais gps et bluethoot si tu sais me conseiller sur la bonne reference a prendre
Je demande au magasinier des que j'ai la reference pour savoir combien cela va me couter
Pour le passage de l'ancien au nouveau, il faut effectivement enregistrer le codage de l'ancien pour le remettre dans le nouveau. Tu peux le récupérer en faisant un scan ou en interrogeant le gateway.
Pour le volant multifonction 12 boutons tu n'as pas été obligé de changer le gateway ? Si tu as vcds regardes la référence de ton gateway.
Pour la référence à prendre tu as un vcds ?
Pour le prix c'est de l'ordre de 200-250€ chez VW, il vaut mieux le prendre sur ebay.de où tu le trouves autour de 50-70€.
Ah ouais ca pique même si je pense que j'aurais pas beaucoup de remise sur ce genre de pièce
Nan pas eu besoin que le calculateur de colonne
Oui j'ai vcds 12.12 et le logiciel officiel VW
Pour le Gateway va vraiment falloir que je trouve quelqu'un qui à le même que moi et qui à fait ce remplacement pour savoir quel version prendre
Si tu as le VCDS VW officiel tu as la mise à jour gratuite vers la dernière version. Non ?
En faite j 'ai le vraie logiciel de chez Volkswagen. Vcds étant une copie chînoise. Le vrai logiciel qu'on ce sert en concession si tu prefere
Donc tu as la dernière mise à jour ?
Du coup au boulot oui j'aurais la dernière dernière mais pas chez moi du coup
Ajouté 20 heures 44 minutes 15 secondes après :
en tout cas je te remercie d'avoir pris le temps de répondre à mes questions
Pas de souci, le forum est là pour ça !! Je te ferai une demande par mp en contre partie
Ca serait bien de vérifier déjà la référence du gateway que tu as de monter (origine ou pas ?)
Tiens nous au courant de tes investigations
Bonjour à tous, je m’adresse à vous en sachant bien évidemment que nous sommes sur un site de passionné de Touran, mais ne trouvant réponse ailleurs, je me tourne vers vous par rapport à une Golf.... je suis jeune conducteur (6 mois) et j’ai acquis une Golf 5 plus de 2005 équipé d’un RCD 300.... j’ai installé un RNS 315 mais j’ai effectivement dès fuite de batterie.... j’ai bien compris qu’il fallait changer le Gateway can, mais ils y a trop de référence pour moi... si l’un d’entre vous peux m’éclairer sur la référence adapté pour ma Golf et me permettre de la « réparer » ce serait super....
d’avance 🥺
d’avance 🥺
Il te faut un gateway d'une version supérieure ou égale à L
Il te faudra parcontre la valise pour reprogrammer le gateway conformément à ta version.
Un grand merci Sly83 , pour la valise , j’ai donc je programmerai le gateway pour ma version, maintenant je sais ce qu’il me reste à faire, merciiii
Pour la reprogrammation du gateway, le plus simple est de copier le codage long et de le coller dans le nouveau module.
En fonction de ta version de vcds, ne prends pas forcément le gateway en dernière version, il ne sera pas supporté par ton vcds
Salut Syl83 ca fait un bail
Finalement montage RNS 315 bluethoot intégrer, antenne fakra niquel gps fonctionne à merveille et je n'ai pas changer le Gateway Après montage et validation au boulot des nouvelles options et fonction du gps j'ai contrôler pendant plusieurs jours que la batterie était toujours OK avec aucune chute
OK nickel, tu avais donc quelle version de gateway ?
Je me rappel plus... Mais si ca peut interesser je mettrais un coup d'outil de diagnostique pour donner ma référence
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invités
