a
Leboubou111
Message par Leboubou111 »
Pas mal du tout mais je pense qu'on a du mal après à reprendre le PDA-GPS pour le ranger dans sa petite boite... :shock: ou sinon il faut sacrifier son PDA juste en GPS alors. Et le signal GPS fonctionne bien :?:
m_vincent
Message par m_vincent »
perso mon pda ne me sert que de GPS, sinon comme j'ai dit, coller un velcro permettra de recuperer facilement le pda.
Signal GPS est impec
Comodo
Re: support pour gps
Message par Comodo »
frizou a écrit :je connais brodit; j'ai déjà un support pour un lecteur dvd.
Peux-tu STP nous indiquer la référence d eton support ? est-ce basé sur un pro clip ? bref, peux-tu détailler ?
Voici ma commande a l'epoque:
Code Quantité Désignation P.U. Total
853267 1 Supports pro Brodit proclip (1/2) spécifique Volkswagen: Touran 2003 et + aérateur central
48/72H si stock, 10 jours ouvrés si stock nul.
15,89 EURO 15,89 EURO
848627 1 Supports pro Brodit promount (2/2) Dell: Support auto professionnel Brodit Dell Axim X50 pour proclip
20,90 EURO 20,90 EURO
Sous-total net HT 36,79 EURO
Taxe sur articles 7,21 EURO
Frais de port Frais transport envoi collissimo suivi 3,90 EURO
Taxe 19.60% sur frais de port 0,76 EURO
Net à payer 48,67 EURO
frizou
Message par frizou »
Merci pour ses précisions. Il faut donc le pro clip + support adapté au gps-pda
domchfr
Message par domchfr »
Merci pour les infos, je vais tester.
Neil1
Message par Neil1 »
m_vincent a écrit :Voilà, mon petit bricolage fonctionne ma foi pas mal du tout, voyez les photos
[img]http://images1.hiboox.com/vignettes/1807/467lznlv.jpg[/img]
[img]http://images1.hiboox.com/vignettes/1807/lcenl04x.jpg[/img]
alors, j'ai simplement utilisé un boitier CD au format slim (le fin), j'ai du le couper un peu en prenant soin de garder les ergot permettant de fermer le boitier, j'y ai collé 4 strap autocolant sur 2 faces pour le fixer sur le clapet du tableau de bord, sur l'autre coté du boitier j'y ai fixé mon pda de la même facon.
Amélioration possible:
utiliser des velcro autocollant pour permettre de retirer le pda facilement
s'arranger pour amener le 12V dans le compartiment pour le laisser en charge
Ce petit montage atteint le but que je recherchais à savoir une discretion totale d'une utilisation d'un gps, plus de fixation sur le parebrise,....
Peux-tu nous donner une ou deux photos de l'arrière de ton PDA afin de voir mieux comment tu as réalisé ton montage.
Je possède un PDA médion et çà à l'air intéressant comme montage.
james
Message par james »
le TOURAN est trop petit pour mes loisir mais j ai ce qui s en rapproche le plus 1 CADDY
m_vincent
Donc pour rappel, le PDA est fixé sur un coté du boitier CD pas un strap autocollant double face (en amélioration je mettrai plutôt du velcro autocollant pour pouvoir enlever facilement le PDA), j'ai donné un petit coup de dremel sur cette face de facon à savoir extraire facilement le stylet, et j'ai du aussi faire un petit trou sur cette même face à l'endroit du bouton de reset du pda.
Je n'ai pas fait de photo de cette partie, mais si mes explications ne sont pas suffisement claires, dis le moi je tacherai d'en faire.
Neil1
Message par Neil1 »
Ce serait pas mal d'avoir un reportage photos.
As-tu un PDA avec antenne intégrée ou pas ?
m_vincent
non, j'ai une antenne GPS Bluetooth
dlcx47
a
Message par dlcx47 »
bonjour a tous.
je souhaiterai que vous postiez si possible vos installation de GPS dans vos TOURAN car j'ai un viamichelin a installer mais je ne sait pas ou le mettre et comment faire.
merci a vous tous
dlcx47
lepoulpe
Message par lepoulpe »
Bonjour Dlcx47,
Je n'ai pas le même GPS que toi mais regardes mon installation là
:arrow:
http://www.touranpassion.com/forum/setopic8116.php
Peut-être qu'elle te donnera une idée d'installation pour ton appareil ?
A plus....
dlcx47
merci beaucoup.je vais essayer de faire pareil.il faut que je me trouve un support
dlcx47
creepy
Message par creepy »
Hello,
Concernant les support brodit, j'ai un peu peur de les laisser "a vue" dans la voiture.
Est ce un danger ?
Sinon, il est vrai que ce sont les meilleurs supports du marché tant pour les mobiles que pour les GPS.
creepy a écrit :Hello,
Est ce un danger ?
Ben je crois que oui. J'ai vu une voiture avec la portière massacrée pour vol d'un support de GPS et du chargeur. :|
creepy
deuxième piste : Voir si y'a sur la golf plus un rangement sur le tableau de bord.
Sinon, trouver un systeme de ventouse sur le tableau de bord. Mais en aucun cas sur le parebrise, ça fait trop de traces.
Touran Sound Edition
1.6 TDI 115 Cv. Noir Intense.
/zenn:
:hi:
Comodo a écrit :
Comodo a écrit :Voici deux photos de mon installation avec le support Brodit
Mode Portrait:
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... ium%29.JPG[/img]
Mode paysage:
[img]http://www.touranpassion.com/forum/imag ... ium%29.jpg[/img]
Le GPS est dans la trappe sur le TDB, il a une autonomie de 10 H environ , je ne pense pas avoir besoin de le recharger dans la voiture.
Salut comodo,
j aimerai avoir qques renseignements concernant ton support Brodit:
- est ce que ca n écarte pas trop les éléments de la planche de bord ?
- sais tu si on peut le monter sur un V2 ( sur smartroute c est pour 2003 et + mais la vivielle photo associée est celle d un V1 ) ?
- est ce que le PDA est bien stable ou non ?
Merci à toi...
phe
reception TMC dans le touran
Message par phe »
hello,
par rapport aux emplacements dans le touran, j'ai achete depuis peu un navigon 2110 avec reception TMC.
le principal souci pour le moment est que ma reception TMC n'est pas terrible. Le GPS passe plus de temps a chercher une station qu'a afficher des infos TMC.
Est ce que d'autres personnes ont eut le meme souci ?
comment est il possible d'ameliorer le reception du signal dans le touran. :?:
Pour info, l'antenne TMC sur ce modele de GPS est situe dans la prise allume cigare...
Touran Design Edition 105
Je ne suis pas un numero...je suis un Touran libre
Leboubou111
Re: reception TMC dans le touran
phe a écrit :hello,
J'ai acheté le même y'a 3 jours... :arrow: http://www.gpspassion.com/FORUMSEN/topi ... ichpage=11
Tu trouvera toute tes réponses dans ce topic du Forum GpsPassion où je me suis inscrit...
Si tu as d'autres questions que les miennes et que tu ne veux pas t'inscrire, dis le moi, je posterai à ta place.
Grhum62
Message par Grhum62 »
Voici mon instal support brodit pout Tomtom one V2 :
http://www.touranpassion.com/forum/sutr ... php#214662
[img]http://www.icone-gif.com/gif/prenoms-garcon/jerome/-gif-jerome5-gif-prenom.gif[/img]
El fornicator
a
Message par El fornicator »
Pour ma part j'ai mis mon Garmin 250 dans le vide poche du tableau de bord.
D'abord je l'ai démonté, ensuite j'ai fixé le rond en plastique autocollant fourni avec le gps mais comme il collait pas j'ai dû le fixé avec une visse (attention car à l'arrière du vide poche il ne faut pas que la vis dépasse de trop car il y a un plastique qui redessend... comprendra celui qui aura démonté).
Ensuite la ventouse du gps de se fixait pas (Non di dju.......) alors j'ai mis du double face et découpé un boitier de cd et collé sur le support en plastique. Ensuite j'y fixe la ventouse du gps et il tien d'enfer.
Voici les tofs mais pas toutes car j'en ai perdu (formaté ma carte sd avant de mettre les tofs sur ordi) donc vous le verrez fini. Voilà
Juan
[img]images/uploads/el_fornicator/thumbnails ... 03_149.jpg[/img]
[img]images/uploads/el_fornicator/thumbnails ... 04_141.jpg[/img]
Il est vrai qu'il faut enlever le gps pour pouvoir fermer la trappe et qu'il faut avoir la trappe ouverte pour avoir le gps mais aumoins le soleil de gêne pas car l'ombre de la trappe fait bien son boulot. Voilà
pistoufle
Message par pistoufle »
Voilà pour moi, N95 8Go avec Copilot:
[img]images/uploads/melr/0001_200.jpg[/img]
Support Brodit :mrgreen:
El fornicator
et moi j'ai changé ma fixation de mon gps (un peu copié sur neil1 mais chut....)
[img]images/uploads/el_fornicator/01_049_191.jpg[/img]
[img]images/uploads/el_fornicator/01_046_945.jpg[/img]
Sur celle-ci on voit le rond acheté sur net que j'ai collé avec du double face (fourni) et sur lequel je fais adhérer la ventouse du support de mon gps. Il faut biensûr à chaque fois enlever le support comme si on le collait sur le pare-brise mais j'en ai profité de repeindre ma console centrale pour faire passer l'alim de mon gps dans le tabeau de bord et il ressort sous la prise esp (console près du levier de vitesse) où je l'ai branché avec un second allume-cigare (acheté chez norauto) et ponté à l'allume-cigare près du cendrier et placé un interrupteur sous l'accoudoir central. Je sais que j'aurais pu ponter mes fils sur la prise 12v de l'accoudoir mais au moment de faire mon travail je pensais mettre l'interrupteur dans la boite à gands. VOilà.
[img]images/uploads/el_fornicator/01_028_192.jpg[/img]
[img]images/uploads/el_fornicator/01_043_152.jpg[/img]
Il faut un interrupteur car la prise du garmin consome du courrant meme si le gps n'y est pas branché.
Voilà tout fini
[img]images/uploads/el_fornicator/01_052_129.jpg[/img]
Il me suffit d'ouvrir le coffre du tableau de bord, de fixé l'alim au gps, de branché l'interrupteur sous l'accoudoir et de fixé la ventouse au support et voilà, parti pour de longues heures de gps guidage.....
Ah oui, la console avant la peinture...
[img]images/uploads/el_fornicator/01_017_142.jpg[/img]
waps ago
Message par waps ago »
J'aimerais installer un GPS dans le vide poche supérieur du touran. Le couvercle pourrait faire office de pare soleil en mode fonctionnement et de d'anti tentation en mode stationnement !
Pour garantir la discrétion, il faudrait pouvoir disposer d'une alimention 12 v dans ce vide poche.
Qn a -t-il déjà fait cela ?
Est -ce possible ?
Comment ?
Merci de vos tuyaux
