Connecteurs Fakra la discussion
Tu trouveras ton bonheur moyennant finance (30€) ici:
http://www.ichwillautoteile.de/shop/pro ... ronic.html
Cordialement.
Cordialement.
petit up
a t on solutionné ce probleme des 2 antennes (RCD500) -->1 seule (RNS300) ?
QQ'un a t il trouvé un adaptateur ? peut on se passer d'une des 2 antennes ?
- Chides
Re: petit up
Bonsoir, moi même je suis passé du RCD 500 au RNS 300 en branchant qu'une seule antenne sur les 2 et cela fonctionne parfaitement (AM & FM) , je pense que le RCD 500 à une double tuner alors que le RNS 300 n'en a qu'un seul. Donc ne pas se prendre la tête avec un adaptateur quelconque introuvable.LeRem89 a écrit :Bonjour à tous,
Christophe
Adaptateur RCD RNS
Chides pour cette réponse claire; le chargeur ne te manque pas trôt ? (ou peut être en a tu mis un déporté) ...
ADAPTATEUR ANTENNE DIN 2 CONNEXIONS FAKRA (Z) + ALIM. + CONN
bonjour a tous
apres changement d'autoradio rcd300 d'origine je me retrouve avec le meme soucis d'antenne d'ou l'achat chez cartec de:ADAPTATEUR ANTENNE DIN 2 CONNEXIONS FAKRA (Z) + ALIM. + CONNEXION DIVERSITY AUDI, SEAT, SKODA, VW
or il n'est pas preciser ou brancher le fil bleu del 'adaptateur,le plus logique serait de le brancher sur le remote antenne de l'autoradio comme cela ce module ne serait plus alimenté lorsque l'autoradio est eteint,alors que s'il est branché sur le +12 le module est constamment alimenté (risque de surchauffe et epuisement de la batterie)
est ce que le brancher sur le remote de l'autoradio(bleu) peut entrainer un soucis?sacant que je n'ai pas branché mon autoradio sur l'apres contact mais sur le permanent car je desirepouvoir me servir de l'autoradio sans le contact(donc je ne peux pas brancher le fil bleu de l' ADAPTATEUR ANTENNE DIN 2 CONNEXIONS FAKRA (Z) + ALIM. + CONNEXION DIVERSITY AUDI, SEAT, SKODA, VW sur l'ares contact!)merci de votre aide a tous
- baby
Re: bonjour le cable est a brancher sur le 12V mais le rouge ou le jaune ?
touran31dsg a écrit :Bonjour,magic finger a écrit :Bonjour
J ai acheté l'adaptateur double fakra vers ISO (en photo au debut du post) mais je ne sais pas ou brancher le cable bleu
Savez vous à quoi il sert
Stephane
Lors de mes recherches, j'avais compris que le petit fil bleu allait sur du 12V.
Cordialement.
Re: Connecteurs Fakra la discussion
Utilisateurs parcourant ce forum : Ahrefs [Bot] et 4 invités
