Réparation antenne aux connecteurs coupés
Bonjour a vous toutes et tous ,j'attends beaucoup de vos experiences avec votre toutou!!
J'ai un gros souci , je dois remplacer mon antenne sur mon touran car mes deux connecteurs ont été coupé,donc je me pose tout un tas de questions!!
peux ton acheter juste les connecteurs et que je les remplace moi meme( sachant que g vu que c'est du travail de minutie)
ou acheter un kit antenne sur internet connaissez vous un site ?
avez vous un plan de montage et demontage pour ce type d'opération ( ou s trouve les deux antennes et comment les changer)
je vous remercie par avance des reponses que vous m'apporterez afin de resoudre mon probleme.
- MELR
Ca c est bien la merde !!!
Coupés au ras de l autoradio ?
Avec les connecteurs Fakra c est chirurgical, enfin vachement plus qu avec les connecteurs ISO .
Les connecteurs tu peux en trouver, ce sera pas le plus simple mais le moins cher, sinon tu peux acheter des faisceaux d adaptation ISO vers Fakra et récupérer les connecteurs dessus, tu coupes et tu re-soudes les fils.
Faciles à trouver (centres auto) et à "rabouter", soudure de fils.
Les antennes se trouvent...ca dépend du touran:
vitres de custodes arrières,
sur le toit type requin,
intégrée au pare brise (je crois).
C est la merde mais c est pas infaisable.
Ou alors tu changes d autoradio et tu en mets un avec antenne ISO...
- Chides
Bonsoir, maintenant tous les tourans sont livrés avec antenne requin (le tien en fait partie); si tu as un RCD 310 cela veut dire que tu n'as pas le précablage ni l'antenne requin type GPS. L'antenne requin que tu as est une antenne factice (vide d'éléctronique à l'interieur). Tu peux la changer facilement par une "vrai" par contre il que tu tire le cable jusqu'au tableau de bord, et là c'est pas facile.
Christophe
Ou sinon, tu laisse ton antenne requin sur le toit telle quelle et il faut que le poste soit fourni avec l'antenne GPS que tu mets au niveau du tableau de bord.
Elle capte aussi bien
- yann77
C'est tout à fait ce que je compte faire , sur le touran ça a toujours bien fonctionné avec l'antenne de tableau de bordMc Rai a écrit :Ou sinon, tu laisse ton antenne requin sur le toit telle quelle et il faut que le poste soit fourni avec l'antenne GPS que tu mets au niveau du tableau de bord.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
