Sièges auto et HP arrières.
AS_41
Message par AS_41 »
Suite à quelques soucis avec mon RCD 500 j'en ai fait installer un neuf et, dans le même temps, monté un second siège auto.
Le problème est que depuis je n'entends quasiment plus que les HP avant même en réglant le fader à 2/3 à l'arrière.
Quand je descends du véhicule et que je colle l'oreille sur les HP AR ils fonctionnent.
Ma question est la suivante : est ce que ce sont les sièges auto qui étouffent le son des HP arrières :?: Avez-vous déjà constatez ce phénomène :?: Est-ce un mauvais montage :?:
J'ai toujours trouvé le son "sourd" à l'arrière, mais je mettais ça sur le dos des enceintes... je n'ai jamais pensé à mettre ça sur le compte du siège auto...
Ceci étant, après changement de ces HP en mettant un kit éclaté Pioneer, j'ai beaucoup plus de présence...
AS_41
Message par AS_41 »
Merci pour ta réponse tomcat92.
Mais justement avec 1 siège auto (AR Gauche) je n'avais rien remarqué : peut être entendais je l'arriere de mon oreille droite :?: mais maintenant avec 2 sièges plus rien du tout ...
Y at'il d'autres menbres ayant remarqué ce probleme ?
cerot
Message par cerot »
J'ai pour ma part 2 sièges auto à l'arrière
1 Britax Evolva Plus 123
1 Romer DUO Plus ISOFIX
Aucun problème pour le son ni de changement depuis l'installation du 2ième siège (il y a 1 moi environ)
Confortline 105 Gris Ardoise
AS_41
Message par AS_41 »
Merci pour ta réponse cerot.
J'en conclu donc que c'est lié au changement de poste : j'en parlerai a VW lors d'une prochaine visite ...
Ils les ont branché à l'envers ou quoi :?: :!:
Tu entends bien des aigus et des basses où il faut ?
J'ai du mal à imaginer qu'ils ne soient pas foutus en concession de brancher une prise au Q d'un autoradio... mais tout est possible... p'têt un problème de masse ou une cosse qui se barre :?:
Ou un poste défectueux...
Phil.S-Line 170
Message par Phil.S-Line 170 »
Ou a cause des gosses et des reposes têtes :jesors:
AS_41
Message par AS_41 »
tomcat92 a écrit :Ils les ont branché à l'envers ou quoi :?: :!:
Je ne pense pas qu'ils les ont branchés a l'envers mais après réflexion c'est p'têt bien un problème de masse ou une cosse qui bouge car ca le fait moins en ce moment (avec toujours le même CD non copié) : on commence a entendre l'AR a 2 ou 3 impulsion avant le R.
Je pense démonter ça tranquillement et tout vérifier quand il fera beau :?
