Démontage Haut parleur du tableau de bord en panne
bonjour je viens d'acquerir un Touran confort TDi 105 confort 01/05 , rien à dire sur son état
général , à part le haut parleur droit tableau de bord qui ne fonctionne pas .
le véhicule est sous garantie encore 5 mois , le fonctionnement autoradio fait partie de la garantie , mais
je sens qu'il vont me planter mon vehicule au moins une demi journée ... (Garantie chez Peugeot obligatoire ...)
alors je me demandais , s'il ne s'agit pas seulement d'une cosse débranchée ? est-il aisé d"accéder à ce HP sans demonter trop de choses ?
si vous avez des conseils voire photos c'est sympa !
Non c'est assez facile.
Avec un tourne-vis plat, tu glisse le tourne vis sur le coin supérieur droit de la grille du HP pour enlever la grille et après, c'est tout bon.
Tu verras les vis du HP donc probablement les cosses aussi une fois le HP démonté
je pense que thinkounet ne va pas tarder à faire les tophes
- ThinkDifferent
Je n'ai pas de photos sous la main mais commence déjà par vérifier que les réglages de ton RCD sont OK au niveau du Fader et de la Balance.
Sinon en cherchant sur TP on trouve plein de choses :
Décapsulage de la grille des tweeters Tableau de Bord : http://www.touranpassion.com/forum/sutra529.php#529
Vue du Tweeter sans la grille : http://www.touranpassion.com/forum/sutr ... php#137500
Si tout est OK de ce côté il te faudra vérifier les connexions au dos du RCD en le démontant : http://www.touranpassion.com/forum/ftop ... 0-asc-.php
merci pour vos réponses rapides et éclairées !
je m'y colle dès demain ...
juste une confirmation , il s'agit du hp droit donc pour levez la grille c'est pas plutôt le coin
superieur gauche qu'il faut soulever ? (à la vue de la technique pour enlever la grille du hp gauche ...)
enfin j'ai pas trouvé de fader sur les reglages du poste , seule la balance D/G , fader c'est avant arriere or j'ai
un modele confort sans hp arrieres , enfin du moins seulement les grilles .
sinon si vraiment c'est pas une cosse debranchée , quelle connection verifier derriere le RCD ?
encore merci pour votre aide .
suivant vos conseils j'ai bien démonté le HP de droite et rien vu d'anormal .
j'ai donc demonté celui de gauche et je les ai inversé .
au final à droite ça marche , à gauche non . c'est donc bien le HP qui est defectueux .
aucune soudure n'est cassé , ni fil ... en revanche il y a un petit transfo noir ...peut etre cela ?
je n'y connais rien !
je tenterai bien de le faire reparer au lieu de le changer par un neuf .
Euh est ce que c'est pas le filtre qui est mort ?
Par contre je ne sais pas ou est ce filtre
- ThinkDifferent
As tu essayé de brancher un HP basique pour voir si le jus arrivait bien déjà aux HP ?
ça y est j'ai bien reçu le HP neuf dans sa petite boite !
1 minute maxi pour l'installer et ça marche !!!
le son même avec uniquement 4 hp à l'avant est tres bon , il faut à mon avis monter un peu les
Basses et aigues et c'est vraiment pas mal du tout .
Avant j'avais une golf 4 confort 8 haut parleurs , et c'est vrai que ça donnait un peu mieux , mais
finalement on ne conduit pas assis sur le siege arriere , alors ...
ciao
ciao
merci pour le retour
Démontage HP
Bonjour les Touraneurs
Voilà, j'ai mon HP avant gauche du tableau de bord sur mon Touran qui commence à grésiller, surmenent problème de membrane ou autre
Ma question est la suivante: est-ce que quelqu'un sait comment on fait pour démonter la grille de d'enceinte pour la changer sans tout casser et aussi connaitre le diamètre de l'enceinte pour la changer de suite une fois démontée et remettre de la meilleure qualité?
Re: Démontage HP
Toi tu n'as pas lu les règles du forum à savoir de faire une recherche avant de créer un nouveau sujet.
Tu vas te faire taper sur les doigts par les modos , qui plus est, sont en cours de réorganisation sur le forum;
Fait une recherche car plusieurs membres ont changé les HP du TDB pour passer de 8HP à 10 HP
Re: Démontage HP
J'ai regardé sur ce sous-menus mais rien trouvé pour les enceintes avant...
Je repars à la recherche alors...
Re: Démontage HP
En fait pour etre plus précis, j'ai bien trouvé des photos de grilles démontées, mais rien n'y précise le diamêtre actuel de l'enceinte...
- toutounoir
Re: Démontage HP
salut, regarde ici, un peu plus bas...
Pour l'emplacement de la lame, mets toi au même endroit car c'est clipsé...
D'ailleurs, les anciens -d'origine et nickels- sont toujours en ma possession, si ca t'intéresse
Un Modérateur a écrit: | |
ET hop on fusionne, -t'as pas vraiment bien recherché parce que si tu tapes "demont* +parleur* +tableau*" tu serais arrivé au bon endroit - de mettre un titre un peu plus explicite |
