Rns 510 son très faible aux-in
- Florent59
Oyé la compagnie,
J'ai remplacé récemment mon rcd 310 par un rns 510 C.
Après quelques explications j'ai réussis à activer les commandes au volants et le report à l'ODB.
Mais il me reste un problème (apparement connu), lorsque je branche un téléphone ou autre sur la prise jack, le son est extrêmement faible.
J'ai trouvé quelques infos mais incomplètes.
Il semblerait qu'il faille inverser 2 pin sur le connecteur auxiliaire.
J'ai un connecteur vcds si besoin.
d'avance pour vos réponses !
Touran TDi 105 BVM6 2008 145000km
Re: Rns 510 son très faible aux-in
As-tu régler le volume d'entrée de la prise aux-in au niveau du RNS via le menu de contrôle des volumes.
- Florent59
Il faudra qu'on m'explique comment insérer une photo perso !
j'ai bien trouvé la solution :
Il faut débrancher les "pin" 8 et 9 du connecteur B (prise jack)
pour les ramener en 1 et 7... on ne touche pas à la masse.
Et voilou ça fonctionne !
J'ai des photos pour ceux que ça intéresse
Je regarderai sur Elsawin pour trouver une explication à cette modification d'origine. C'est quoi le connecteur B ? C'est un connecteur quadlock au niveau du RNS 510 ? Si oui il faut normalement respecter le schéma collé sur le RNS510
Salut tout le monde,
moi j'ai le rcd 300 sur mon touran, avec aussi une entrée Jack dans ma boite a gants qui ne fonctionne pas depuis le début que je possède mon Touran mais j'ai jamais été signaler ce problème a VW et maintenant c'est trop tard ma garantie est passé.. Pensez-vous qu'il faut reprogrammer l'autoradio ou bien que derrière celui-ci un fil soit débrancher ?
- Florent59
Si l'autoradio a été remplacé, tu dois le démonter et vérifier si les fils arrivent au bon endroit.
Il y a le schéma collé sur l'autoradio ; )
Comme dit Florent59 il faut effectivement vérifier si electriquement la prise aux est branchée au niveau du quadlock et de la prise ds la boite a gant
Il se peut aussi qu elle n a pas été activee avec vagcom
Est ce que l'entrée aux est affichée au niveau du rcd300 ?
@Florent59 : l inversion des pins se fait au niveau de quelle fiche ? Où est cette fiche B?
- Florent59
La fiche B est le connecteur côté autoradio.
Si je trouve comment insérer une photo, je mettrai volontier un reportage photo ; )
Si c est cette fiche ça doit respecter le schéma colle sur l autoradio !
