recherche +12v apc
fred26
recherche +12v apc
Message par fred26 »
bonjour, j'ai voulu changer mon poste d'origine par un rns 510 pour ne pas être embêter mais je le suis quand même! :) même éteint manuellement, il me vide lentement ma batterie!
je voulais savoir du coup comment s'éteignait celui d'origine? avec les bornes can? et est ce qu'on peut les reutiliser en bricolant? sur l'adaptateur fourni les deux fils partent sur un autre connecteur dont je me sers pas!
sinon quel est le plus simple pour recuperer un +12v apc?
voila merci! :)
Re: recherche +12v apc
Problème connu sur les touran avant 2008. Il faut changer le gateway.
fred26
Salut merci pour ta réponse !
Pourquoi changer le gateway puisque celui-ci n’es Plus relié au nouveau poste?
Tout le réseau can passe par le gateway.
Les bornes can etant reliée au nouveau poste, il y a bien toujours une communication entre le rns510 et le gateway.
fred26
Je me suis mal exprimé mais non le nouveau poste n’est Pas relié au can! Les deux fils partent sur un connecteur blanc dont je ne me sers pas ! Voir photo !
Après recherche je pense que le plus simple c’est de trouver un +12 apc mais où ? 😊
fred26
Désolé j’arrive pas à joindre une photo
fred26
Pour moi ce cable est un adaptateur pour brancher des autoradio à la norme iso. Tu ne dois pas et tu ne peux pas t en servir pour brancher un rns510.
Au fond de l emplacement de l autoradio il doit re rester le quadlock avec une petite manivelle que tu branches directement derrière le rns510.
Fait nous une photo de l arrière du rns510 et du connecteur situé au fond de l emplacement autoradio.
fred26
c'est pourtant ce que j'ai recu avec le poste! d'ailleurs sur le coup je me suis dis c'est impecable tout est bien prévu! (a part la double antenne mais c'est un autre sujet!) :wink:
je te met les photos! on voit bien le connecteur blanc qui me sert pas, c'est les deux fils verts les can mais ils ne vont pas sur le poste!
merci en tout cas de prendre le temps de me repondre!
Si la dernière photo correspond à l'autoradio que tu viens d'acheter et qui est censé être un rns510, je te confirme que ce n'est pas un rns 510 !! Peux tu nous donner une photo de la face avant. Cela doit être une copie chinoise !!
La connectique du rns 510 est directement le quadlock de la 2ème photo.
fred26
a merde! :D je me disais aussi que la qualité était pas top! :D
bon pas grave, au moins je comprends mieux!
du coup j'ai pas d'autres choix que de trouver un 12v apc?
Ah oui je confirme ce n est pas un rns510.
Il faut regarder mais normalement au niveau du quadlock tu dois en avoir 1
Sinon il y a celui de l allume cigare
fred26
non au niveau du quadlock que deux plus permanent! mais effectivement il y a un 12v apc a l'alume cigare, pour l'instant ça fonctionne!
encore merci pour ton aide!
