problème micro sur rcd 310
Ici on discute des problèmes touchant les autoradios, les GPS et les DVD
nick33200
Message par nick33200 »
Heureux propriétaire d'un touran de 2012 confortline avec autoradio rcd 310,
J'ai un petit souci avec le bluetooth. Le téléphone est bien apparier avec mon Iphone 5 SE, mais le problème vient du micro car mes interlocuteurs ne m'entendent pas alors que je les entends très bien de mon coté.
Re: problème micro sur rcd 310
Si montage d origine le module bt est normalement sous le siège. Il faut vérifier la bonne connexion du faisceau dans le boitier, l état des connections et en dernier ressort la continuité du câble micro-module.
nick33200
C’est bon ça marche. C’etait Un faux contact avec le micro
touran_DE
Message par touran_DE »
Ok super tu as du tout démonter ?
Retourner vers « Touran : problèmes d'autoradio, de GPS et de DVD »
