TOURAN 2.0 TDI 140 - Perte de puissance
resideur
Re: TOURAN 2.0 TDI 140 - Perte de puissance
Message par resideur » 21 mars 2018, 10:22
salut!
commencer par passer un coup de valise pour determiner le defaut, puis controle de toutes les durites de commande et electrovannes.verifier si point dur sur la commande de geometrie variable du turbo.
dans 90% des cas: geometrie variable qui se bloque ou est encrassee.en garage ils s'embetent pas ils changent le turbo, un simple nettoyage du turbo apres demontage suffit, mais faut etre patient et avoir un peu d'outillage!
RAJAO
Message par RAJAO » 22 août 2018, 17:17
Bonjour les amis,
Voilà, vendredi dernier j'ai eu un problème lors d'un dépassement, perte de puissance totale et moteur en mode dégradé. Avec beaucoup de mal, rabattement à droite, coupure moteur et le toutou redémarre comme si de rien n'était.
Aujourd'hui direction la CC, verdict selon leur diagnostic transmetteur de pédale d'accélérateur HS, facture 681 TTC
Je me pose les questions suivantes:
Qui a déjà eu ce genre de problème?
Etant donné que le symptome ressemble beaucoup à des problèmes de gestion alimentation, débimètre etc.. et sachant que si c'est un de cela, la prise en charge est totale par VW dans le cadre de la "mesure de restauration de confiance" ma CC a trouvé quelque chose qui n'est pas pris en charge?
Je vous mets ci-dessous le rapport du diagnostic que j'ai réussi a avoir après beaucoup d'insistance
download/file.php?mode=view&id=24311
Diagnostic VW.pdf
(338.13 Kio) Téléchargé 84 fois
TOURAN MATCH TDI 136 5 PLACES REFLETS D'ARGENT - TOURAN V3 TDI 140 CARAT DSG 7 places BLANC CANDY
resideur
Message par resideur » 22 août 2018, 18:12
salut!
diag fait avant et apres effacement defauts? ont ils effectues apres avoir tout efface et reproduit la panne?car au vu du defaut ce peut etre simplement un defaut de connection, controler l'etat a la fiche dans un premier temps!
tu peux remplacer toi meme la pedale, peu de connaissances sont requises, juste quelques outils et du bon sens!
par ex en occaze on en trouve sur ebay a 25€: https://www.ebay.fr/itm/445489-Capteur- ... 3066632657
en neuf c'est dans les 100€ apparemment!
RAJAO
Message par RAJAO » 22 août 2018, 18:42
Merci pour ta réponse Résideur,
je vais déjà voir avec le service client VW demain s'il y a moyen d'être prise en charge sinon je vais voir. justement dans le devis il y a aussi le remplacement de la broche!
Message par Sly83 » 22 août 2018, 20:13
Effectivement je rejoins resideur. En aucun cas les erreurs trouvées sont kilometrees. Ca se trouve ce sont de vieilles erreurs qui n ont rien à voir avec ton pb.
Que Vw te prouve qu elles datent d hier ?
Si maintenant le véhicule fonctionne correctement, je pencherai plus pour un pb électrique. A contrôler visuellement.
Touran Cross 2.0 140 CH DSG6 de 2008 (BMM/KMY) - Pack City 2, Toit Ouvrant, Volant Multifonction, Palette au Volant, Bluetooth Kufatec Fiscon Basic Plus, Module MDI, RNS 510 P, Caméra de recul Highline, Coming/Leaving Home, Retro V3 avec éclairage au sol + Codage Ouv/Ferm Auto, Pack Full Led Int/Ext, Feux Xenon (2nd monte) avec système ALS et Lave-Phares, Éclairage de pied, Covering Carbone, Vitres Teintées, Attelage Oris RDSOV
Outils : VagCom (VCDS) 14.1 FR - ETKA 8.1 - Elsawin 6.0 [VW 2017 - Audi 2016 - Seat 2015 - Skoda 2014] - Mon Profil
Cartographie 2019 disponible pour RNS310, RNS315 et RNS510
nico 49
Message par nico 49 » 28 août 2019, 10:02
Bonjour j'ai exactement le même problème des fois 234 apparemment ça serait la géométrie variable qui serait grippée en ce moment je teste beaucoup de choses c'est-à-dire quand j'accélère je mets le pied au plancher et j'arrête d'accélérer et je remets le pied au plancher j'arrive à monter à 140 150 voir plus mais quand je mets le pied au plancher je pars ma puissance
Pour info ça fait 3 mois que je te laisse du gasoil excellium et que du coup je monte dans les tours pour essayer de décrasser un minimum
resideur
Message par resideur » 29 août 2019, 08:21
passage au diag obligatoire pour obtenir les codes defauts, et ensuite on peut suivre une piste!
nico 49
Message par nico 49 » 30 août 2019, 20:59
Alors j'ai mon code défaut c'est 234
resideur
Message par resideur » 31 août 2019, 09:42
c'est pas plutot P0234?si c'est ca il s'agit d'un probleme de regulation de la pression de suralimentation!souci sur le turbo ou circuit de depression, ou electrovanne N75.
le controle electrique peut se faire avec vcds en activant manuellement dans les tests actionneurs.
controler que la capsule de commande de la geometrie du turbon'est pas perce, qu'il n'y ait pas de points durs sur la course de la tuge de wastegate.
nico 49
Message par nico 49 » 03 sept. 2019, 13:48
Comment je peux faire pour faire des tests électroniquement j'ai la VCDs il me faudrait des explications pour faire des tests
nico 49
Message par nico 49 » 03 sept. 2019, 14:56
Et je confirme bien que mon code défaut es bien P0234
nico 49
Message par nico 49 » 03 sept. 2019, 19:08
resideur a écrit :
31 août 2019, 09:42
Alors comment contre les la capsule de commande de géométrie du turbo et comment contrôler l'électrique avec la VCDs car je suis débutant avec la VCDs et comment ce contrôle l'électrovanne n75 si tu peux m'expliquer tout ça ce serait super cool et super sympa
resideur
Message par resideur » 05 sept. 2019, 18:06
pour controler l'etat de la capsule, tu dois debrancher le tuyau de commande, enfoncer la tige au max et boucher avec un doigt le raccord, la capsule ne doit pas revenir en position repos, sinon la membrane est hs!
pour controler avec vcds tu dois aller dans le module "moteur" puis "test actionneurs" et appuyer sur entree jusqu'a atteindre l'electrovanne N75, la tu valides pour qu'elle soit note test en cours et tu dois l'entendre claquer cote moteur, si ce n'est pas le cas probleme faisceau ou electrovanne!
nico 49
Message par nico 49 » 12 sept. 2019, 00:17
Merci pour toi retour je vais faire ça au retour des vacances et pour tester electrovanne N75 je peux le faire sur place ou dois je le faire en roulant
resideur
Message par resideur » 13 sept. 2019, 07:56
les tests actionneurs ne peuvent etre realises qu'a l'arret!
nico 49
Message par nico 49 » 13 sept. 2019, 20:57
Des que je rentre de vacances je vais me pencher la dessus car je dois partir en Belgique le mois prochain et avoir une auto qui fais que de perdre ça puissance c'est galère
nico 49
Message par nico 49 » 26 sept. 2019, 19:13
Bon j'ai fait un test au niveau de l'electrovanne n75 comme tu m'as dit avec VCDs et ça n'a rien fait même pas claquer le moteur à l'arrêt mais pas allumé
nico 49
Message par nico 49 » 20 nov. 2019, 11:53
Bon j'ai bien fait le test des actionneurs à l'arrêt et du coup au niveau de l'electrovanne 75 j'entends bien un bruit comme un claquement je voulais savoir après que dois-je faire
resideur
Message par resideur » 21 nov. 2019, 08:00
si tu as verifie l'etat de ta capsule (non percee) ainsi que toutes les durites de depression, il ne te reste donc plus que le turbo: geometrie variable grippee!
