feu/incendie logement fusibles prés de la batterie
oli
Message par oli »
Il a quelques jours le temoin de préchauffage s'est allumés et le regulateur de vitesses ne fonctionnait plus et les stops non plus, donc j'usque la je ne m'inquiete pas, c'est problème trés connu chez vw (contacteur de pédale de frein défectueux)
Donc je le remplace et rien ne change, le témoin toujours allumé le régulateur de vitesses et les stop ne fonctionnent toujours pas
Donc je controle les fusible prés de la batterie et la je m'apreçoit qu'il a fusible de bruler, je le remplace ,apres un essais sur route ok tout fonctionne, je rentre la voiture au garage et c'est a ce moment la qu'une fumée importante et une odeur de plastique brulé sort du capot j'ai enlever en vitesse une cosse de la batterie pour eviter un éventuel incendie, cetait le circuit imprimer de la boite a qui a bruler
Au service technique vw a bruxelles il m'ont dit qu'il avait deja quelques cas semblables, en fait cette boite a fusibles prend l'humidite c'est pour cela que vw a modifier les nouvelles pieces
ceci sur un touran tdi 105 cv de 2004 a 178000kms
ChatNoir
Re: boite a fusibles prés de la batterie
Message par ChatNoir »
Edit: Il faut que je lise les postes completment avant de répondre comme un gros niait
Touran V3 Carat TDI 140 DSG - Xénon - Noir
Re: feu/incendie logement fusibles prés de la batterie
welkome Oli !! j'ai renommé le titre de ton topic afin qu'il soit plus "clair"
Merci pour l'info.
As tu eu une prise en charge ?
oli
Message par oli »
Bonsoir
Non je n'ai eu aucunes prises en charge, pourtant vu mon métier je connais quelques personnes chez l'importateur VW en Belgique mais non,j'aurais dut le laisser brûler peut être
Eh bé... Pourtant c'est assimilé à un vice caché... (Grosso Modo, En France en cas de vice caché, la garantie s'appliquera toujours)
oli
Message par oli »
Je ne pense pas, connaissant la politique de vw Allemagne qui gere toutes les garanties en Europe je ne pense pas qu 'ils interviennent pour cela
C'est sûr mais en France que VW soit d'acc ou pas, théoriquement, ils l'ont dans le baba.
On ne peut pas aller contre la législation même si VW est "puissant" :wink:
Pour la petite histoire, il y a une personne qui a réussi à faire plier VW suite à des soucis de culasse que VW ne voulait pas prendre en charge.
oli
Message par oli »
Oui bien sur il peut y avoir un recour en justice , mais bon en meme temps la catastrophe a été évitée ,ça ma couter que ce logement a fusibles
Oki oli :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
