Départ en vacances : Le kit de survie ?
- creepy
Bien le bonjour,
Je prépare ma douce (oui oui la voiture ) pour notre périple de 1000 kms Aller et 1000 kms retour.
Triangle, Deux gilets, bombe anti crevaison, petit bidon d'huile, lampe torche.
D'après vous, faut il prévoir un ptit bidon de liquide de refroidissement ?
Si oui, ça coûte combien chez VW ?
Est ce nécessaire ?
y'a t'il autre chose à prévoir ?
bien.
Est ce nécessaire ?
bien.
Touran Sound Edition
1.6 TDI 115 Cv. Noir Intense.
- Sector_94
Re: Départ en vacances : Le kit de survie ?
Quelques binouzes...creepy a écrit : y'a t'il autre chose à prévoir ?
- Sector_94
Plus sérieusement.
De l'eau et quelques biscuits.
Sinon je fais souvent 1 500/2 000 bornes les WE et je n'amène rien de spécial.
J'ai mis le triangle et le gilet dans la voiture et ils ne sortirons plus de là.
J'ai un bidon d'huile.
Le Tdi consomme pas mal et c'est toujours quand ce n'est pas le moment que ça s'allume.
Après j'ai quelques autres bricoles (Couteau, petite lampes à piles mais la pile doit être vide, des sacs en plastique pour les enfants, un rouleau de sopalin, une bougie, des sangles, un constat, l'écrou anti-vol...). C'est grand un Touran...
Mais tous ces trucs restent tout le temps dans la voiture.
Même un rouleau de PQ.
Salut Sector,Sector_94 a écrit :Plus sérieusement.
Maintenant il existe des lampes torches avec le système dynamo, c'est à dire tu fait touner une manivelle ou bien une molette à actionner qui permet de charger la batterie de la lampe.
Ainsi, il n'y a plus de pile et cela permet à la lampe torche d'être toujours active à tout moment
- Sector_94
Oui j'ai vu ça et chaque fois je me dit qu'il faudrait que j'en achète une mais ce n'est toujours pas fait.Mc Rai a écrit : Salut Sector,
Maintenant il existe des lampes torches avec le système dynamo...
Sinon j'ai aussi 2 ou 3 ponchos imperméables (Les trucs pour la rando), une couverture de survie, un sac étanche, une petite couverture, une serviette (Le truc avec lequel tu peux t'essuyer après un bain mais qui fait que 30 x 40 cm)...
Un de ces quatre il faudrait que je fasse l'inventaire dans le Touran...
- Satanas
Ben moi, j'emporte :
2 gilets sous les sièges passagers !
1 bidon d'huile dans le coffre dans le plancher niveau passager arrière gauche !
Dans le petit coffre du coffre , derrière les sièges :
- 1 compresseur
- 1 manomètre
- 1 extincteur
- 1 2ème triangle [ celui de mon ancienne passat ]
- 1 néon sur 12 volts pour voir bien claire la nuit [ comme pour une crevaison par exemple ]
- boîte à pharmacie complétée par ma pharmacienne
- 1 bouteille d' 1L1/2 de produits lave-glace logée avec la roue de secours
- jeu complet de lampes de rechange
- 1 lampe torche avec dynamo et un fil pour alimenter une batterie de téléphone Nokia [si si ] !
- 1 2ème lampe torche plus petite avec dynamo toujours !
Plus la roue de secours et une pare de ciseaux dans le rangement fermé côté passager au cas où , lors d'un accident [ tonneau etc ] on n'arriverait pas à enlever la ceinture, donc je couperai la ceinture !
Plus de l'eau dans la boîte à gants et dans les portières !
J'en suis là quand je commencerai à remplir le toutou demain !
- 1 compresseur
- 1 manomètre
- 1 extincteur
- Satanas
Je sors de ma révision des 60000 le mois dernier alors............ j'espère qu'il tiendra 15 jours sans avoir à en remettre ! En plus, il avait 2 ans donc, clim, liquide de freins etc.....
8)
Et je saurai même pas où en mettre ! Y'a intérêt à ce que je potasse avant le livret ! Donc pour moi, pas utile ! Je croise les doigts, vous me foutez la trouille !
Je pars demain matin alors............... advienne que pourra !
8)
Utilisateurs parcourant ce forum : Bing [Bot] et 3 invités
