Fuite liquide de refroidissement
mflan
Message par mflan » 14 juin 2017, 10:57
Bonjour à toutes et tous! :)
J'ai un problème de fuite de liquide de refroidissement sur ma touran TDI 140. J'ai une flaque au niveau de la bavette de la roue avant droit (voir photo). Une tuile avant de partir en vacances, surtout que le garagiste a annoncé une réparation de 1000€ à ma femme! Apparamment il lui a dit qu'il fallait remplacer la chaudière!
Quand je l'appelle ce matin, je lui ai demandé c'est quoi la chaudière? Je lui ai dit: "Vous parlez du radiateur de chauffage (ou aérotherme)?". Et oui c'était la pièce qu'il voulait nous facturer 600€ commandé chez VW et 400€ de main d'oeuvre du coup...
Bien cher tout ça non?
Merci de vos réponses!
touran fuite.JPG (17.88 Kio) Vu 1426 fois
Ajouté 40 minutes 17 secondes après :
J'ai reçu le devis par email, il remplace le bruleur qui coute 650€ HT !!! Et il met 2.25h de main d'oeuvre à 54.9€ HT de l'heure (c'est un concessionnaire Renault).
Ajouté 7 minutes 12 secondes après :
J'ai trouvé ça en fouillant un peu...
http://www.vag-technique.fr/threads/pan ... 007.36163/
Je cite: "mon oncle m'a dit que sur volswagen le chauffage n'est pas gérer comme sur les autres voiture, qu'il y a un bruleur de gasoil qui fournit le chauffage et que pour lui ça n'a rien a voir avec le liquide de refroidissement?"
Hein quoi? Le chauffage sur une touran fonctionne avec un bruleur de gasoil?
Ajouté 10 minutes 27 secondes après :
S'agirait il du webasto? Dans ce cas qu'est ce que ça a à voir avec la fuite du liquide de refroidissement? Merci d'avance de vos réponses.
Re: Fuite liquide de refroidissement
Message par fab01 » 15 juin 2017, 08:49
Oui --> c'est le chauffage additionnel
post420502.html
post35624.html
topic2023.html
Skyrunner33
Message par Skyrunner33 » 15 juin 2017, 08:53
Salut, comment est le niveau de liquide de refroidissement? Tu parle de fuite mais constate tu une perte de niveau du circuit?
mflan
Message par mflan » 29 juin 2017, 13:37
Oui le niveau du liquide baisse, et c'était bien le chauffage additionnel, confirmé par le garage du rempart. Le taulier m'a même confirmé le prix de la pièce (650€). Cheros mais bon quand on n'a pas le choix! Merci de vos réponses. :kikoo:
Message par Sly83 » 29 juin 2017, 19:44
Avais tu regardé sur internet pour l'achat de cette pièce ?
Touran Cross 2.0 140 CH DSG6 de 2008 (BMM/KMY) - Pack City 2, Toit Ouvrant, Volant Multifonction, Palette au Volant, Bluetooth Kufatec Fiscon Basic Plus, Module MDI, RNS 510 P, Caméra de recul Highline, Coming/Leaving Home, Retro V3 avec éclairage au sol + Codage Ouv/Ferm Auto, Pack Full Led Int/Ext, Feux Xenon (2nd monte) avec système ALS et Lave-Phares, Éclairage de pied, Covering Carbone, Vitres Teintées, Attelage Oris RDSOV
Outils : VagCom (VCDS) 14.1 FR - ETKA 8.0 - Elsawin 6.0 [VW 2017 - Audi 2016 - Seat 2015 - Skoda 2014] - Mon Profil
Cartographie 2019 disponible pour RNS310, RNS315 et RNS510
jamkn5
Message par jamkn5 » 05 oct. 2018, 14:16
Je voulais juste apporter une piste intéressante pour ceux qui ont le même probleme.
Je viens d'avoir une fuite de liquide de refroidissement au niveau du Webasto. ( Le Webasto coute 750€ HT :shock: )
J'ai mis ma voiture au garage du coin qui était bien noté sur Internet.
Devis 1198€ changement du Webasto.
Je demande a un ami mécano de me donner son avis. il me dit que le probleme vient probablement des joints du Webasto et non du Webasto lui même.
Direction VW pour voir si je peux avoir les joints.
Tous les joints sont dispo a l'achat. 17.90€ de joints.
J'ai regardé sur le net comment démonté la pièce sans réellement trouver de tuto.
Au bout d'une heure et demi de démontage, en libérant le réservoir de lave glace, j'ai pu sortir le Webasto et effectuer le changement des joints.
Je me suis rendu compte que la gaine en alu était HS, et les 3 durites qui se connecte au Webasto HS.. donc achat des pièce chez VW.
Remontage effectué, plus de fuite.
Au finale, on peut changer 2 joins sans démonter la pièce avec un peu d’expérience pour éviter une purge du liquide de refroidissement.
Cout final 17.9€ mais plus d'une demi journée a tout faire.
Les garagistes ne se prennent pas la tête, il change pour du neuf sans aller plus loin..
Bonne journée.
itty
Message par itty » 08 nov. 2018, 10:10
Merci pour le retour d'infos.
