Nettoyage de la vanne EGR suite à mode dégradé
Chacalou13
Message par Chacalou13 » 29 nov. 2018, 22:53
Je possède un Touran TDI 1,6l 105cv de 2013.
Depuis un moment, j'ai le voyant moteur allumé orange.
J'ai aussi le voyant de préchauffage qui clignote constamment avec mode dégradé du moteur, donc impossible d'aller à plus de 2000 Tr/min. En montée ça veut dire 30km/h max .. pas très rassurant.
Le diag m'annonce une erreur P046C, soit quelque chose qui tourne autour de la vanne EGR.
J'ai pensé à un grippage comme on peut trouver dans des milliers de sujets avec des milliers de tuto sur le net.
Le problème c'est que mon Touran étant de 2013, la vanne EGR se trouve derrière le moteur, on voit bien ici (https://www.ebay.fr/itm/182710963030) et pas au dessus comme sur tous les tuto.
C'est complètement inaccessible.
VW veut me prendre 100€ pour me dire Bonjour.
Le garagiste du coin pense passer 7h dessus sans être sur du résultat ....
Du coup pour tout dire je suis un peu paumé ... pas de tuto, pas d'idée de génie ... je ne sais pas quoi faire.
Est-ce que par hasard quelqu'un saurait m'aiguiller vers un début de solution ?
Merci par avance à tous.
Re: Nettoyage de la vanne EGR suite à mode dégradé
Message par Sly83 » 30 nov. 2018, 16:26
Tu es d où ?
Outils : VagCom (VCDS) 14.1 FR - ETKA 8.1 - Elsawin 6.0 [VW 2017 - Audi 2016 - Seat 2015 - Skoda 2014] - Mon Profil
Cartographie 2019 disponible pour RNS310, RNS315 et RNS510
Chacalou13
Message par Chacalou13 » 01 déc. 2018, 17:27
Je suis au sud ouest d'Aix en Provence.
Ce qui est extrêmement drôle (pour l'histoire ... pas pour moi), c'est que j'ai dorénavant 4 voyants constamment allumés:
1/ et 2/ Moteur et préchauffage comme je l'ai expliqué dessous ... les histoires de vanne EGR ..
3/ voyant Airbag depuis quelques jours + bruit de qq chose de cassé dans le volant + perte airbag, klaxon et commande au volant --> donc à priori contacteur ou bague tournante HS) encore une pièce à 250€, une reprog, la galère quoi ...
4/ et le petit nouveau ce matin, voyant FAP allumé .... là j'ai même pas eu le temps de regarder. Mais ça pue quand j'arrête le moteur ...
Je me jette ou je jette la voiture .. je sais pas encore ..
En tout cas merci à ceux qui m'aideront à prendre les bonnes décisions ...
Message par Sly83 » 01 déc. 2018, 20:38
Je suis de Toulon et dispose de la valise pour identifier les codes erreurs précisément. Si nécessaire je peux t envoyer vers mon mécano.
Chacalou13
Message par Chacalou13 » 04 déc. 2018, 18:45
Merci pour ta proposition.
Je me suis décidé à la mener chez VW ... les symptômes sont de pire en pire je ne peux plus rouler ...
RDV jeudi pour la douloureuse ... je vous tiendrais informé ...si ça peut aider ...
farnouche
Message par farnouche » 15 déc. 2018, 12:53
Chacalou13 a écrit :
01 déc. 2018, 17:27
1/ 2/ 4/ même cause, vanne EGR encrassé fortement et filtre à particule qui ne se régénère plus
3/ bague d'airbag derrière le volant à changer
BruBu
Message par BruBu » 24 juin 2019, 11:29
Hello à tous,
Désolé de poster ici mais je cherche à joindre Farnouche et n'arrive pas à trouver comment lui envoyer un message sur le forum, je suis nouveau sur touran passion....
Je rencontre un peu le même type de problème, je viens de faire changer ma courroie de distribution, galet tendeur, et pompe à eau, plaquettes, avant et arrière et maintenant...
Le mécano m'a informé d'une toute petite fuite au turbo, selon lui.
Et après un long trajet, le touran s'est mis en mode dégradé: plus de puissance du tout.
Hier en arrivant à Lille, je reprend mon Touran, et le turbo fonctionne.
Il est moins puissant mais fonctionne pas mal. On le sent un peu étouffé.
Aucune envie d'aller chez VAG qui va me changer la totale, et surtout la possibilité de partir en vacances ;)
Comment tester le débimètre, les durites, le controleur de pression (?) du turbo, la vanne EGR, puis le turbo...
J'ai lu que le turbo cassait rarement et que cela venait de quelque chose lié au turbo..
Pas d'essais disponible chez VAG avant deux semaines, seulement un diagnostique avec la voiture statique, je suis censé partir en vacances lundi...
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider avec un vag.com?
Merci d'avance!!!
Touran, 2l TDI, 140 ch, de 2006.
touran_DE
Message par touran_DE » 26 juin 2019, 08:43
bonjour, je ne sais pas si les nouveaux membres peuvent envoyer des mp...
Si oui tu te connectes au forum, puis sous le nom du membre, tu cliques sur "contact" puis envoyer un message privé ou un courriel (voir capture écran ci-jointe)
Bon courage.
Message par fab01 » 01 juil. 2019, 11:48
faut 10 messages pour envoyer un Mp dan sle but d'éviter les nouveaux inscrits qui spamment tout le monde
