Casse couvercle filtre huile
J'ai pris en main la réalisation de la vidange (huile) de mon Touran.
J'ai suivi le tuto présent sur le site et m'attaque au dévissage du couvercle du support filtre à huile (avec une précision/tuto, certains moteurs/modèles/versions nécessitent une douille de 36 et non de 32 pour dévisser le couvercle filtre à huile).
Donc je dévisse le couvercle avec difficulté - serré à mort par le garage à la dernière vidange.... - donc quand je le remet j'applique la procédure - serrage à main + un coup de clef pour finir.
Hier soir, voyant des marques d'huiles par terre, je mets le moteur en route et observe un FUITE au niveau du couvercle du filtre à huile pas au niveau du pas de vis mais au dessus... (endommagé à mon sens par le garage que j'ai finit en le desserrant puis en le serrant à nouveau...)
MON problème : où se procurer ce type de pièce sans passer par un concession VW ? via Internet ?
De plus la garniture (la mousse) du cache moteur (là où il y a la jauge à huile et l'orifice de remplissage) est HS, elle part en miette voir même en poussière, même question sur comment se procurer un cache moteur ?
Bcp de site propose des pièces pour Touran même essentiellement mécanique.
d'avance.
Guéna
d'avance.
Guéna
Touran Confort 7 places - gris argent - année : 2003 TDI 90cv - avril 2016 230 000 km vendu en l'état (reprise concessionnaire...le pôvre....6ème HS)
Re: Casse couvercle filtre huile
Déjà regarde sur les pièces elles même pour relever la référence.
Ensuite, appelle ou déplace toi en concession pour connaître le prix car parfois, le prix chez VW n'est pas excessif voir même moins cher que sur le net
- the_squal31
+1Mc Rai a écrit :Déjà regarde sur les pièces elles même pour relever la référence.
- MELR
+2,
d autant plus que ce type de pièce est captif.
à tous et bonne journée.
A la prochaine.
A la prochaine.
