TDI105 2010 : Références des filtres ?
sablaireau
Message par sablaireau »
Touran 2 Freestyle TDI 105 de 06/2010- 59000km
Bonsoir à tous,
Je m"apprête à faire mon entretien des 60000km. J'ai consulter pas mal de post pour m'informer de la méthode et je pense que cela sera aisé à réaliser. Par contre au niveau des réf des pièces pour procéder aux remplacements là c'est pas la même!
Pour le filtre à carburant, j'ai pu lire que sur mon touran je pouvais mettre un purflux 515 ou 505. Après recherche je n'arrive pas a être certain du choix. (Je suis assez loin d'une concession pour pouvoir prendre les pièces).
Ce qui est sur, c'est que j'ai un porte filtre UFA 3C0 127 400C et il semble que pour ce porte filtre je dois y mettre un 505.
pour le filtre à huile, ''VALEO : 586506''
Filtre à air PURFLUX : A1217
Filtre d'habitacle KNECHT : LAK 181
Bouchon de vidange FEBI BILSTEIN : 15374
porte filtre C0127400C sans purge.JPG (14.91 Kio) Vu 2983 fois
Merci pour vos réponses
PS je n'ai pas ETKA pour mes recherches.
Sine
Re: TDI105 2010 : Références des filtres ?
Message par Sine »
L'etka est dispo directement sur le web
topic4123-25.html?hilit=etka#p401614
http://ifinterface.com/
tu cliques sur : Welcome
puis en haut : Free services
et enfin gauche : CarProg2
MV Agusta Brutale1090 RR
lepoulpe
Message par lepoulpe »
Bonjour Sablaireau,
A propos de ton filtre à carburant la photo montre le porte filtre : le filtre se trouve à l'intérieur (les 5 vis torx sur le haut permettent de l'ouvrir), et c'est un filtre papier ressemblent au filtre à huile.
sablaireau
Merci à vous deux, pour votre aide.
J'ai consulté le site indiqué est nickel, sauf que pour le VIN il n'est pas en base.
Pour mon toutou le filtre est un 515.
Crdlt
