identification embrayage
tototouran69
Message par tototouran69 »
Bonjour à tous je suis nouveau sur le forum et j'espère trouvé solution à mon problème.
Je possède un touran 1.9 tdi 105 de 2010 qui à 145000 km et je pense devoir changer l'embrayage et VM(confirmé par des avis sur un autre sujet de ce forum) car tremblement en 1ere et marche arrière et bruit de volant moteur au ralenti.
j'ai essayé de rassembler les infos nécessaire pour trouver la pièce, j'ai donc trouver qu'il était marqué "LKA" sur ma boite de vitesse et que mon moteur est un "BXE" pour le reste je patine, il me manque le code boite qui est stipulé sur les sites de vente pièce auto, apparement il existe"MQ250" et "MQ350" et la monte d'origine qui je pense doit etre sachs.
Mon VIN est WVGZZZ1TZAW091321.
Je suis allez sur ETKA et manque de bol quand je cherche mon véhicule par le VIN çà ne me trouve rien..
Si un de vous pouvait me donner un coup de main ce serait sympa.
resideur
Been thanked : 1 time
Re: identification embrayage
Message par resideur »
le type de boite est indique sur l'etiquette dans le coffre, en soulevant l'acces aux outils de secours!
sinon, pour la marque, il faut juste unir la meme marque pour le kit d'embrayage et le volant bimasse, c'est tout!tu ne peux pas les melanger.
pars sur du luk ou sachs ;)
tototouran69
salut resideur! merci pour ta réponse
oui j'ai bien trouvé cette étiquette ou je trouve le code"LKA" qui désigne la boite mais sur les sites de pièces il n'en font pas mention, on à le choix entre les codes de boite MQ250 ou MQ350...
tototouran69
désolé pour le double post mais j'ai avancé dans mes recherches pour ceux qui se pose les meme questions.
La ref MQ250 ou MQ 350 désigne le couple moteur, par exemple pour mon 1.9 tdi 105 qui fait 105ch à 4000trs/min et 25.5 mkg à 1900 tr/min et bien 25mkg correspond à la reference MQ250. Il faut prendre toujours une boite de vitesse qui supporte un couple au moins égale au couple moteur.
Voila j'espère que cela pourra servir à d'autres!
Ci joint un lien où j avais fait le travail de recherche pour ayon squall. Ca tombe bien même moteur et même boite que toi.
viewtopic.php?f=131&t=21856&p=422004#p422004.
Ci joint le lien du kit luk https://webcat.schaeffler.com/web/schae ... 4006&csc=1
On avait commandé le kit luk sur ebay.de
tototouran69
Salut!
Et bien je suis rassuré d'avoir une certitude sur la pièce a prendre!
Dis moi j'avais noté une référence d'un sachs que j'ai trouvé "à pas cher" sur ebay dis moi si ca ferait l'affaire aussi s'il te plait voici la ref:Kit d'embrayage + Volant moteur
SACHS - 2290 601 050
Dis moi si c'est pareil sinon je prends le luk que tu m'as conseillé
tototouran69
Quuelqu'un pourrait il me confirmer que cet embrayage saches est compatible avec mon vehiculë?
Sachs 2290601050.oscaro me dit que oui mais je voudrais un avis complementaire.mon vin est wvgzzz1tzaw091321.etka ne trouve rien pour ce vin
Merci a vous
Le plus simple est de regarder sur le site de sachs comme je l ai fait pour luk.
Pour moi la ref etait bonne. Il restait une histoire de num de chassis à vérifier
tototouran69
Je vais allez voir car le soucis je t'explique cest que mon frere a chercher de son coté et m'a commander sans me prevenir le sachs en question.oscaro ma dit cest le bon mais un autre vendeur sur le net m'as dit le contraire donc gros couac j'allait prendre le luk perso
si tu cherches la ref vw pour montage sachs du pdf de la discussion avec ayon squal, tu tombes pas sur la ref du kit sachs que tu as acheté ?
tototouran69
et bien je n'avais pas pensé a chercher comme ca, c'est chose faite et le numero oem correspondant a ta recherche pour ayon squal me donne une ref sachs 3000951120 qui est un kit sans le VM.
et je me demande si je n'ai pas un soucis avec ma carte grise quand je tape le type mine sur les site de pièce ca me donne un touran 3 1t3 1.6 105 comme véhicule et le VIN ne donne aucuns résultats sur etka donc à partir de la je me perds je ne sais plus comment savoir si le sachs que mon frere à pris est bon...
je ne veux pas te gaver avec tout ca tu prends déja du temps a me répondre et je t'en remercie beaucoup!
Pour moi y a pas doute, le freestyle existe qu en 1t2. De même moteur bxe ca correspond au 1t2
tototouran69
ah mais j'en suis sur aussi! c'est pour ça que je ne comprends pas cette erreur sur les sites de pièce de toute manière le kit que je vais recevoir correspond bien à mon véhicule code boite et code moteur ainsi que l'année le doute qui persiste dans ma tête c'est qu'apparement il y aurait plusieurs type de montage.
En fait il faut considérer qu il y a plusieurs montages possibles si tu changes par ex que l embrayage. En fonction de la marque d origine (luk ou sach) du vm, il y a 2 ref sach pour l embrayage, une pour le vm luk et une autre pour le vm luk.
La ref que tu viens de donner correspond à un montage avec un vm luk. Le montage avec un vm sach se fait avec l embrayage de ref 3000 970 036.
Toi tu changes vm et embrayage, il y a donc qu un type de montage par marque.
D apres le site sach la ref pour le kit vm+embrayage est 2290 601 050, celui que ton frère à commander.
tototouran69
ah d'accord quand je lisais "plusieurs montages" j'entendais par la "deux montages pour un même modèle d'embrayage selon le moteur par exemple, faut dire que les marques sont tellement vicieux pour ne pas nous faciliter la tache que je deviens parano lol. très bien on va faire avec celui la alors.
je vais m'y atteler ce week end si tout va bien.
je n'ai pas encore cherché mais saurait tu à quel couple il faut serrer le VM et l'embrayage par hasard?
tototouran69
Personne n'aurait une idée?
J'ai lu que pour le volant moteur ce serait 60 nm + 90° mais pour le mecanisme d'embrayage sur le volant moteur je n'ai rien trouvé.
Bonne soirée à vous merci
tototouran69
Bonjour a tous
Remplacement fait ce dimanche sans soucis merci a tous pour votre aide!!
Cccccooooolllllll !!!!! :biere:
