Remplacement plaquettes ou garnitures de frein avant
Re: Capteur témoin d'usure de plaquette
Après réflexion et vérification sous ETKA, le témoin d'usure est fixé au niveau de la plaquette. Il est sous l'épaisseur de la plaquette.
Je pense que tu as mal reconnecté le fil de la plaquette quand tu as fais tes interventions.
samy
Message par samy »
Le connecteur s est effrité sous les saletés et la rouille des plaquette, il ne fait plus sont rôle. Même étant correctement connecté, il reste très endommagé.
Définitivement, il est à changer :)
Tu parles du connecteur côté chassis qui vient se plugger dans celui de la plaquette ?
Re: Remplacement plaquettes ou garnitures de frein avant
c'est mieux de faire une recherche avant de créer un nouveau sujet --> fusion
curtis newton
Re: changement plaquettes avant
Message par curtis newton »
abikers a écrit : 22 juil. 2011, 15:35 bonjour,
Après renseignement chez VW pour un changement de plaquettes avant et arrière, j'ai préférer éffectuer cette entretien moi-même. De plus pour les plaquettes, la VAG.COM n'est pas nécéssaire.
Pour cette opération, une pince, un petit et un grand tourne-vis plat, un clefs six pant et du frein filet sont nécéssaires.
Voilà le déroulement.
demonter le cache-écrou
une fois la roue démontée, retirer le ressort de l'étrier et pensez à le conserver si un nouveau n'est pas fournis avec.
Déclipser le témoin d'usure à l'aide d'un petit tourne-vis
Comprimer le piston, pour ma pare j'ai utiliser un tourne-vis plat et j'ai fais très attention de ne pas prendre appuit sur le disque de frein. Ne pas oublier d'ouvrir le vase-d'expention de liquide frein qui se trouve dans le compartiment moteur.
Ensuite, procéder au démontage de l'étrier en autant les capuchon de protection des axes ( guides) puis déviser ces derniers à l'aide d'une clefs six-pant.
Vous pouvez ensuite retirer logiquement votre étrier sans soucies et cependant les plaquettes qui sont simplement clipsées. Pensez à verifier les soufflets des pistons ainsi que ces dernier sont bien repoussés au maximum. Si ce n'est pas le cas, utiliser un sert joint que vous placez dans l'axe du piston et derrière l'étrier.
Replacer les nouvelles plaquettes,
Remonter l'étrier et reviser les axes(guides) ne pas oublier de rajouter du frein filet.
Remonter les capuchon, reclipsé le temoin d'usure, et ne pas oublier de le remettre en place dans son support.
Ne pas oublier de remonter le ressort, ce qui n'est pas une opération facile.
Vérifier que tout est en place et serrer, refermer le vase d'expention et remonter la roue.
A noter qu'il n'y à qu'un seul témoin d'usure qui se trouve à la roue avant gauche.¨
Et voilà. cette opération pour l'avant aura durée 45 min pour le tout et 39,90€ pour le coût.
Le voyant sur l'ordi de bord s'est éteint automatiquement.
ciao.
Fait ce WE avec ces indications. Impec merci.
J'ajoute qu'il faut une BTR de 7 pour les colonettes et c'est tout.
Lulu77126
Message par Lulu77126 »
Il y a un truc que je ne comprends pas, j'ai changé mes plaquettes de freins arrières en premier (à 166 000 km)
Pour l'avant, je viens de faire disques et plaquettes il y a 1 mois (210 000 km)
Opération de mécanique basique, réalisable par tous et pour peu de frais comparé en concession !
Lulu77126
Lulu77126 a écrit : 18 janv. 2020, 06:41 Il y a un truc que je ne comprends pas, j'ai changé mes plaquettes de freins arrières en premier (à 166 000 km)
Pour l'avant, je viens de faire disques et plaquettes il y a 1 mois (210 000 km d'origine)
radetfred@gmail.com
Message par radetfred@gmail.com »
Je me permet de poster ici une vidéo plutôt bien faites pour le changement des plaquettes et disques avant ;
https://youtu.be/sfSAzyRDpI8
Des fois une vidéo ça aide.
curtis newton
Merci pour la vidéo.
Après quelques milliers de bornes et surtout des vacances à la montagne, mes freins tiennent! Juste un truc agaçant, ça couïne à chaud coté arr droit... disques voilés ou mauvais montage?
