Touran Debut Arbre de Noel
Ici on discute des problèmes liés aux services périodiques et contrôle technique
S1629
Message par S1629 » 02 avr. 2018, 15:45
Bonjour à tous!
J'ai un problème sur un Touran 2L TDI 140 de 2013 ayant 70 000km grosse révision faite à 68 000km il y a 1 mois.
Mercredi dernier lors de sa mise en route le soir à froid (partant du boulot véhicule en pente) le voyant témoin moteur orange est resté allumé.
Je suis passé direct garage qui m'a répondu vous risqué rien mais venez samedi matin pour passé un coup de valise.
Je vais pour repartir la plus de voyant, je retourne leur dire. Il me dis ok sans plus.
Jeudi et vendredi RAS pas de voyant démarrage matin et soir. (J'en ai parlé autour de moi, et nombreux m'ont dit ça sent la vanne EGR ou ton fap HS)
Samedi J'ai malheureusement eu un imprévu (problème familial) Je suis aller en urgence chez mes parents à 110km de chez moi. Et donc pas de garage.
tjs nickel! Dimanche matin température extérieur de 4°c retour du voyant au démarrage et disparition après au second démarrage.
Je bip un ami mecano Peugeot qui me sort direct, es ce que ton start and Stop marche.
Ne sachant pas, je vais faire un tour et oui la voiture ne se met pas en start and stop et au dernier essais la bingo elle cale et se met en défaut start and stop le voyant préchauffage clignotant.
Coupure contact et remise en route tous démarre nikel. Il me dit donc que pour lui ça sent un début de batterie hs.
Aujourd'hui, j'ai roulé avec et aucun voyant et le start and Stop fonctionne. Elle marche très bien et aucun bruit (Il fait 12°c aujourd'hui)
Alors quels sont vos avis?
Problème mécanique pure ou électronique?
J'ai pas envie de me retrouvé avec un mécano qui se dit un bon pigeon on va lui faire changer tous!
Re: Touran Debut Arbre de Noel
Message par Sly83 » 02 avr. 2018, 22:56
Si la batterie est d origine, je commencerai par là. En fonction de tes temps de trajet elle se recharge plus ou moins et expliquerait que l apparition du voyant est aléatoire. Le mieux serait un coup de valise.
Touran Cross 2.0 140 CH DSG6 de 2008 (BMM/KMY) - Pack City 2, Toit Ouvrant, Volant Multifonction, Palette au Volant, Bluetooth Kufatec Fiscon Basic Plus, Module MDI, RNS 510 P, Caméra de recul Highline, Coming/Leaving Home, Retro V3 avec éclairage au sol + Codage Ouv/Ferm Auto, Pack Full Led Int/Ext, Feux Xenon (2nd monte) avec système ALS et Lave-Phares, Éclairage de pied, Covering Carbone, Vitres Teintées, Attelage Oris RDSOV
Outils : VagCom (VCDS) 14.1 FR - ETKA 8.1 - Elsawin 6.0 [VW 2017 - Audi 2016 - Seat 2015 - Skoda 2014] - Mon Profil
Cartographie 2019 disponible pour RNS310, RNS315 et RNS510
S1629
Message par S1629 » 03 avr. 2018, 20:38
Sly83 a écrit :Si la batterie est d origine, je commencerai par là. En fonction de tes temps de trajet elle se recharge plus ou moins et expliquerait que l apparition du voyant est aléatoire. Le mieux serait un coup de valise.
Bonsoir
Merci de ta réponse
Je vais essayé de passer garage dans la semaine
Aujourd'hui RAS (Matin 10°c et ce soir 14°c) tous fonctionne normalement
Je fais 20kms matin et 20kms soir (Que de la voie express 110km/h)
touran_DE
Message par touran_DE » 05 avr. 2018, 20:50
Bonjour il te faut au moins un diagnostic avec la valise.
Une batterie ça se teste facilement avec un voltmètre.
S1629
Message par S1629 » 18 avr. 2018, 20:22
Bonsoir à tous!
J'avais pas donné de nouvelles
La valise il y avait zéro défaut!
Réponse du chef mécano défaut fantôme... Batterie peut être...
Aujourd'hui 26°c dans le Finistère et voiture toute la journée au soleil!
Résultat démarrage Arbre de noël total!
Bcp de voyant allumé
ESP
ABS
direction assistée
Start and Stop
radar recule
En gros plus d'électronique assistance à la conduite
La voiture démarre roule mais sensation bizarre dans le volant (On dirait un tapis volant)
J'ai tel un ami et j'ai regardé tension batterie on est à 12,3v (moteur allumé il y a 14,6v)
Réponse ta batterie va lâcher
Demain ma compagne va essayé de l'envoyer garage 5km a faire
A suivre!
S1629
Message par S1629 » 23 avr. 2018, 14:07
Probleme résolu vendredi
c'était un capteur ABS (court circuit ou à la masse)
:yes:
resideur
Message par resideur » 23 avr. 2018, 16:25
merci du retour, ca en met un dawa pour un capteur!!!
touran_DE
Message par touran_DE » 24 avr. 2018, 22:37
Bonjour, content que ce soit résolu
S1629
Message par S1629 » 26 avr. 2018, 20:20
Oui que de chose pour un capteur!
Ceci me fera pas changer d'avis que faudra changer la batterie dans l'année quand même...
5ans de vie...
touran_DE
Message par touran_DE » 26 avr. 2018, 22:01
Mon ancien Touran 9 ans, avait sa batterie d'origine et démarrait au quart de tour !
Retourner vers « Touran : problèmes entretien et contrôle technique »
