probleme voyant
Ici on discute des problèmes liés aux services périodiques et contrôle technique
touran60
probleme voyant
Message par touran60 » 17 juil. 2017, 00:50
bonjour a tous
voila j'ai un problème sur mon touran 1T2 1.9 Tdi 105
j'ai acheter mon toutou le 17 avril 2017 avec 121000 Km je l'ai fait roulais beaucoup car il était garantie 3 mois et RAS
je suis partie en vacance dans le sud et a moitier chemin lors d'un arrêt pipi pour les enfants.
au moment de redémarrer il me dit contrôler niveau d'huile SVP , je contrôle mon niveau d'huile (niveau correct) et plus de message
je refait 250 km et encore un arrêt pour manger (3/4 de route) et au moment de repartir encore se message je recontrôle mon niveau (niveau toujours correct) et plus de message donc je repart
j'arrive a destination je decharge le toutou pour le soulager et aller faire des courses et encore se message je recontrôle mon niveau (niveau toujours correct) et plus de message
sur la route du retour il m'a refait la meme chose
donc a chaque arrete j'ouvrer mon capot pour etre tranquille
tout mon trajet vacance aller retour a etait fait par autoroute
le matin a froid il ne me le fait pas
mais des que je fait plus de 45min de route (nationale ou autoroute) il le fait il suffit aussi que j'ouvre mon capot pendant 5min et mon message ne s'affiche pas
Pourriez vous m'aider a regler se souci car c'est chiant d'ouvrir le capot a chaque fois
Merci Merci d'avance a se forum
et desoler pour le roman que je vient de marquer
Re: probleme voyant
Message par Sly83 » 17 juil. 2017, 07:44
Par acquis de conscience il faudrait passer la valise. Ca peut etre lie aussi a un pb de pression dans le moteur.
Il se peut aussi que ca soit un pb avec le contacteur de serrure de capot. Seul un coup de vagcom identifiera la vraie source d erreur.
Outils : VagCom (VCDS) 14.1 FR - ETKA 8.1 - Elsawin 6.0 [VW 2017 - Audi 2016 - Seat 2015 - Skoda 2014] - Mon Profil
Cartographie 2019 disponible pour RNS310, RNS315 et RNS510
touran60
Re: probleme voyant
Message par touran60 » 17 juil. 2017, 09:42
ok merci
j'ai déjà lu pas mal de chose sur la toile
pour la pression d'huile dans le moteur je ne pense pas que ça puisse venir de la, car sinon j'aurait déjà exploser mon moteur car aller retour de vacance par autoroute charger 5 personne dans la voiture et coffre plein de valise et a 130 tout le long
Re: probleme voyant
Message par fab01 » 17 juil. 2017, 11:16
je suis d'accord avec Sly83. Il y a peut être un souci avec un capteur. Il faudra regarder avec VAGCOM
Seb421
Re: probleme voyant
Message par Seb421 » 06 janv. 2019, 13:54
J'ai le même souci.
J'ai un adaptateur ELM 327 appairé à l'application Torque pro et le résultat du test est zéro défauts détectés dans l'ecu.
Aurai je un résultat différent avec un vagcom ?
Un vagcom acheté sur un site chinois, le "VCEMD HEX V2 Interface VAG COM 18.9 VAG COM 18.9 POUR VW AUDI Skoda Siège VCEMD 18.9 anglais + VCEMD 18.9 Français "(26 euros le cable + cd) est il fiable ?
Retourner vers « Touran : problèmes entretien et contrôle technique »
