TDI 177 Moteur HS à 88000k...
Ici on discute des problèmes liés aux services périodiques et contrôle technique
Coyotte
Message par Coyotte » 08 févr. 2019, 14:27
Je viens vers vous pour savoir si ce problème est connu, normal et que feriez-vous?
Je possède un touran de mi 2014, c'est un Carat 177cv TDI.
Il y a deux mois, le garage (non VW mais très compétent) a changé les bougies de préchauffage car une était défaillante.
Et ce weekend, voyant de préchauffage et tourne sur trois cylindres d'un coup sur l'autoroute. Aucun signe auparavant, pas de consommation d'huile ou autre à signaler.
Dépannage, etc,.... Verdict: pas de compression dans le cylindre N°2, mise en pression de la chambre, tous part directement dans le bas moteur et ressort instantanément par la jauge, donc piston cassé ou percé.
Ils vont me chiffrer un moteur échange standard mais j'ai déjà peur du montant (quelqu'un a une idée du tarif?) ....
touran_DE
Re: TDI 177 Moteur HS à 88000k...
Message par touran_DE » 08 févr. 2019, 16:43
Bonjour c'est bizarre ton histoire, il aurait été entretenu chez VW vu le faible km tu aurais pu tenter une demande de prise en charge, là ça va être plus compliqué...
Sinon n'est il pas possible de faire réparer la partie endommagée du moteur pour éviter un remplacement complet ? (Je n'y connais rien)
Coyotte
Message par Coyotte » 09 févr. 2019, 22:56
En effet, mais il est sorti du réseau VW.
Je viens de recevoir le devis pour un moteur échange standard 9700€... Je le digère mal :cry:
J'ai fait une demande à un autre garage qui serait susceptible de ne remplacer que la partie endommagée mais que si la chemise n'a rien.
touran_DE
Message par touran_DE » 10 févr. 2019, 20:19
Aïe, tu ne peux pas trouver un garage qui puisse ouvrir le moteur et faire un devis de réparation de ce qui est réellement à réparer plutôt que tout changer ???
9700€ sachant qu'en plus en échange standard tu laisses ton ancien moteur ca me semble ultra cher !
Message par Sly83 » 11 févr. 2019, 07:27
Tu es de quelle région coyotte ?
Touran Cross 2.0 140 CH DSG6 de 2008 (BMM/KMY) - Pack City 2, Toit Ouvrant, Volant Multifonction, Palette au Volant, Bluetooth Kufatec Fiscon Basic Plus, Module MDI, RNS 510 P, Caméra de recul Highline, Coming/Leaving Home, Retro V3 avec éclairage au sol + Codage Ouv/Ferm Auto, Pack Full Led Int/Ext, Feux Xenon (2nd monte) avec système ALS et Lave-Phares, Éclairage de pied, Covering Carbone, Vitres Teintées, Attelage Oris RDSOV
Outils : VagCom (VCDS) 14.1 FR - ETKA 8.1 - Elsawin 6.0 [VW 2017 - Audi 2016 - Seat 2015 - Skoda 2014] - Mon Profil
Cartographie 2019 disponible pour RNS310, RNS315 et RNS510
touran_DE
Message par touran_DE » 01 mars 2019, 10:41
Bonjour, tu en es où de ton problème ?
touran_DE
Message par touran_DE » 08 mars 2019, 11:00
plus de nouvelles ?
Retourner vers « Touran : problèmes entretien et contrôle technique »
