Bonsoir!
Je suis en Algérie et J'ai un Touran 2.0 TDI qui a roulé 9500 km (encore sous garantie), il y a 15 jours j'ai fait le plein en gasoil dans une station et j’étais le dernier à ravitailler (le pompiste à orienter le véhicule suivant vers une autre pompe parce qu'elle s'est vidé!).
le lendemain au démarrage du véhicule j'ai senti une courte raté du moteur mais c’était pas inquiétant, alors j'ai voyagé et j'ai parcouru 700km sans problème, après mon routeur j'ai garé le véhicule dans le garage pendant une semaine, le lendemain le véhicule ne voulait pas démarrer (quand je mis le contact le moteur ratte et coupe tout de suite et une fumée sombre se dégage).
Rq: dans ma ville il n y a pas un atelier agrée de Volkswagen ou un mécanicien spécialiste dans la marque Volkswagen, et ça me coûte de transporter le véhicule à l'atelier de la maison!!, alors j'ai appelé le mécanicien de la maison et je lui a raconté ce qu'il m'a se passé, alors il ma orienter de faire quelques trucs (Il m'a demandé d'ouvrir le filtre à gasoil et de faire contact pour pomper un peu de gasoil dans un bidon et la c’était la catastrophe!!...la couleur du gasoil était verte et non pas jaune..il m'a dit que le gasoil est de mauvaise qualité et qu'il faut vider tout le circuit d'alimentation en carburant!!..il m'a dit qu'il faut ouvrir le réservoir par une trappe qui se trouve sous les chaises arrière et de retirer une pompe qui se trouve dedans et de la nettoyer!! mais je ne trouve pas cette trappe!!?
Est ce que je peut faire le vidange tout seul et qu'est ce que vous me conseiller de faire !! Je suis dans la mèrde!!
-- 06 Mar 2015, 12:54 --
Bonjour;
où je peux trouver le purgeur de gasoil pour vider le réservoir?
Prb de démarrage dû au gasoil de mauvaise qualité
Re: Prb de démarrage dû au gasoil de mauvaise qualité
Aucune réponse !!!??
Aidez moi SVP! je galère la !!
-- 07 Mar 2015, 18:01 --
Bon! en attendant une réponse je me suis debrouillé tout seul à l'aide d'un ami mécanicien! On a vidé complètement le réservoir jusqu'a la dernière goutte à l'aide d'un system de tuyauterie (on a demonter les durites du filtre à gasoil pour empêcher le retour du gasoil au reservoir au même temps on a alimenter le moteur d'un nouveau gasoil) ensuite on a changé le ffiltre à gasoil... mais ça marche pas.. le moteur ne veut pas démarré!! alors la je m'enerve est ce que le problème est ailleurs? Est ce que le problème est au niveau des injecteurs?
-- 07 Mar 2015, 22:49 --
Re,
c'était une longue et epuisante journée! !
Et oui! les ennuis commencent déjà! !
Finalement c'etait pas un probleme de gasoil..le diagnostique est tombé "le turbo est cassé! !" à 9500 km vous imaginez!?
Après procédé par élimination, mon ami le mécanicien a pensé à l'EGR ensuite il a reperé le problème au niveau de la soupape du turbo , quand celle ci est eliminée le moteur démarre Et quand elle est remise à sa place le moteur se noie !!
Maintenant il faut transporter le véhicule à la maison pas d'autre solution!! je ne sais pas combien de temps sa prendra pour réparer!!
Est ce que quelqu'un a eu déja ce problème? J'ai entendu dire que la plupart des touran ont ce problème est c'est dû a la qualitè d'huile d'engraissement !!
Re,
