régime moteur augmente dès le démarrage
Ici on discute des problèmes liés aux services périodiques et contrôle technique
touran 93
Message par touran 93 »
Bonjour à tous ,
Propriétaire d'un Touran 2.0 boite DSG 140 cv année 2007 , 194000 Km, je rencontre une anomalie depuis quelques semaines.
Au démarrage ( au quart de tour ) le moteur tourne à un régime normal 800 tours et au bout de 20 à 40 secondes il se met à augmenter tout seul pour tourner à 1000 tours , les warning se mettent à clignoter tout seuls ,et une odeur de gazoil du coté droit ( vers la batterie ) se fait sentir après mon trajet.
se problème persiste même à chaud et la consommation de carburant augmente pas mal.
j'ai effectué quelques vérifications , de la batterie , de l'alternateur , je l'ai passé à la valise qui ne signale aucun défaut , certains m'ont dit de voir le débimètre , d'autres m'ont parlé du calculateur sous les essuis glaces, etc ..
J'en reste perplexe .
Si quelqu'un a une idée ou a déjà rencontré ce genre de problème ça m'intéresse de savoir pour faire la réparation nécessaire.
Merci par avance
Touran 93
Retourner vers « Touran : problèmes entretien et contrôle technique »
