Batterie qui se vide très vite
Posté : 27 janv. 2021, 16:59
Bonjour à tous, j'ai un soucis étrange avec ma Touran de 2004 (eh oui),
J'avais la batterie qui se vidait très vite, naïvement je l'ai faite changer, même problème, selon le garagiste certainement un défaut, il m'en remet une neuve de bonne marque.
Et depuis le problème s'est répété aux bouts de quelques semaines. Entre temps, j'ai investi dans un chargeur de batterie et essayé de sonder par moi même le soucis.
*J'ai donc rechargé la batterie et un fois fait, deux heures et demi plus tard : batterie vide !
*Tout est bien eteint dans la voiture
*Vérification des fusibles un par un au multimètre : aucun soucis
Pourtant quand je fais la technique de mettre une lampe navette à la borne - de la batterie, elle s'allume assez intensément ce qui voudrait dire qu'il y a une fuite de batterie mais ou ?
J'ai deux hypothèses (je suis un noob en mécanique hein) :
-comme la batterie s'est vidée rapidement et même en étant démontée de la voiture, je me dis que quelque chose flingue possiblement la batterie (???)
- un truc en court-circuit (alternateur ?) qui pompe du jus ?
Si vous avez des pistes je suis preneur parce que là je sèche.
