Moteur cale en roulant à 120 kmh
bebthebuilder
Message par bebthebuilder » 16 mars 2020, 10:29
Voila mon problème:
Touran 2.0 TDI DSG 2007
Le plein est fait, 30 kms d'autoroute et impression de rouler sur des vibreurs et ensuite moteur calé en étant à 120 kmh.
Bande d'arrêt d'urgence, essai de démarrage sans effet. même impression de la panne sèche.
au bout de 20 mn après plusieurs essais, redémarrage.
retour maison sans problème par les petites routes.
3 semaines plus tard Re-autoroute et plein avec gasoil prenium et rebelote
30 kms et panne dans les mêmes conditions, redémarrage au bout de 10 mn.
retour maison par l'autoroute et je me suis aperçu que dès que je dépasse 2300 rpm je ressens un moteur chaotique qui est près a caler mais disparait dès que je déssélere.
Quelqu'un aurait des pistes ?
Merci à vous
Albert
bebthebuilder
Re: Moteur cale en roulant à 120 kmh
Message par bebthebuilder » 23 mars 2020, 11:12
Personne n'a d'idées ?
qui est ce qui pourrait me donner une photo de la sortie des tuyaux d'alimentation de gasoil au niveau du filtre.
j'ai un doute sur le remontage que j'ai fait (inversion)
Moteur 2.0 TDI BMM
Ashkell
Message par Ashkell » 23 mars 2020, 11:58
peut être une cochonnerie qui était dans le réservoir
Message par Sly83 » 23 mars 2020, 21:17
Ci joint
Outils : VagCom (VCDS) 14.1 FR - ETKA 8.1 - Elsawin 6.0 [VW 2017 - Audi 2016 - Seat 2015 - Skoda 2014] - Mon Profil
Cartographie 2019 disponible pour RNS510 et 2020 pour RNS315
bebthebuilder
Message par bebthebuilder » 24 mars 2020, 06:48
Merci pour la photo, je compare ça dès que possible
Message par fab01 » 26 mars 2020, 12:03
tu as eu le rappel des injecteurs ?
bebthebuilder
Message par bebthebuilder » 26 mars 2020, 18:55
fab01 a écrit :
26 mars 2020, 12:03
Qu'est ce tu appelles "rappel des injecteurs" ?
Message par fab01 » 27 mars 2020, 07:52
Tu as bien un FAP ?
vu ton bloc moteur je pense que oui et à voir pou rles injecteurs
viewtopic.php
PS: le mieux est peut être de passer un coup de vcds / vagcom et poster les logs
